Fujitsu laptop Wifi gond
10 posts / 0 new
perlaci
perlaci picture
Édesanyámnak vettem egy Fujitsu Amilo L7320 laptopot amiben egy Atheros AR505G wifi kártya lakik. Driver frissítettem és működik is rendesen csak!
Bekapcsolást követően nem kapcsolódik be csak ha megnyomom Ctrl+F2 innentől kezdve hibátlan a dolog. Az indikátor zöld led is ekkor jelzi a bekapcsolódást. XP SP3 van frissen a gépen. Tudtok e valami trükköt vagy valami kis segédprogramot ami induláskor betöltődne és aktiválná a wifit. Biost átnéztem ott nem találtam erre vonatkozó állítási lehetőséget és az is a leg frissebb verzió.
Köszönettel Laci
perlaci
perlaci picture
Köszönöm átböngészem őket.
Laci
szati77
szati77 picture
Az enyém is ilyen volt. ezek ilyenek.
uniman
uniman picture
bimbo64
bimbo64 picture
Szia.
Próbáld meg Connectify Hotspot Running 3.6.0 programot.
Ezt ha jól beállítod de általában nem kell hozza nyúlni automatikusan kapcsolódik WiFi-hez és Hardverhoz.
T: Zsolt
Ui: Csak regisztrált prg muködik.
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Az a gondja, hogy hardweresen nem kapcsolódik be a wifi kártya (automatikusan).
Üdv: Dénes István
jbussh
jbussh picture
Ez ilyen.
AzzA
AzzA picture
BIOS Lan - Wlan switch ?
noroo
noroo picture
Lehet OFF kicsit, de:
Amilo 1705 és 1310G esetén nem is képes működni a wifi csak, ha a fusi saját software-t felrakod hozzá, nézd meg, hátha ezzel a "saját" segédprogival képes automaitkus működésre.
a prg, amit találtam:
FTS_PowerManager_191_1004484.ZIP
link:
http://support.ts.fujitsu.com/download/ShowDescription.asp?SoftwareGUID=...
(tudomásom szerint a hardware működik rendesen, eszközkezelőben is minden OK, csk ilyenkor a wifi antenna van kikapcsolva) ;-)
jbussh
jbussh picture
A PowerManager ahhoz kell, hogy bekapcsolható legyen a HW. Ha ki van kapcsolva SW-esen, attól még látszik, de a rádió inaktív.
Vannak olyan FuSi-k (meg Celvo-k, stb.), amelyeknél egyszerűen minden bekapcsoláskor újra be kell a WLAN-t kapcsolni.
