Édesanyámnak vettem egy Fujitsu Amilo L7320 laptopot amiben egy Atheros AR505G wifi kártya lakik. Driver frissítettem és működik is rendesen csak!
Bekapcsolást követően nem kapcsolódik be csak ha megnyomom Ctrl+F2 innentől kezdve hibátlan a dolog. Az indikátor zöld led is ekkor jelzi a bekapcsolódást. XP SP3 van frissen a gépen. Tudtok e valami trükköt vagy valami kis segédprogramot ami induláskor betöltődne és aktiválná a wifit. Biost átnéztem ott nem találtam erre vonatkozó állítási lehetőséget és az is a leg frissebb verzió.
Köszönettel Laci
2012, December 21 - 11:56
#1
Köszönöm átböngészem őket.
Laci
Az enyém is ilyen volt. ezek ilyenek.
Hello.
Száz ötlet "englisül": http://www.mernin.com/blog/2007/06/enabling-the-wifi-adapter-on-a-fujits...
Üdv.: uniman
Szia.
Próbáld meg Connectify Hotspot Running 3.6.0 programot.
Ezt ha jól beállítod de általában nem kell hozza nyúlni automatikusan kapcsolódik WiFi-hez és Hardverhoz.
T: Zsolt
Ui: Csak regisztrált prg muködik.
Az a gondja, hogy hardweresen nem kapcsolódik be a wifi kártya (automatikusan).
Üdv: Dénes István
Ez ilyen.
BIOS Lan - Wlan switch ?
Lehet OFF kicsit, de:
Amilo 1705 és 1310G esetén nem is képes működni a wifi csak, ha a fusi saját software-t felrakod hozzá, nézd meg, hátha ezzel a "saját" segédprogival képes automaitkus működésre.
a prg, amit találtam:
FTS_PowerManager_191_1004484.ZIP
link:
http://support.ts.fujitsu.com/download/ShowDescription.asp?SoftwareGUID=...
(tudomásom szerint a hardware működik rendesen, eszközkezelőben is minden OK, csk ilyenkor a wifi antenna van kikapcsolva) ;-)
A PowerManager ahhoz kell, hogy bekapcsolható legyen a HW. Ha ki van kapcsolva SW-esen, attól még látszik, de a rádió inaktív.
Vannak olyan FuSi-k (meg Celvo-k, stb.), amelyeknél egyszerűen minden bekapcsoláskor újra be kell a WLAN-t kapcsolni.
