Sziasztok keresnék egy Asus alaplapot megvételre típus:ASUS P4 P800SE.Róla lenne szó ugyanis azért kellene mert jelen pillanatban nem igazán vagyok eleresztve anyagilag főleg a balesetem óta így a meglévő gépemet próbálom kicsit rendberakni.Van egyP4-es 3Ghz-es 800FSB processzorom socket478-as amihez keresnék egy alaplapot ami képes münkődtetni.Ha esetleg valaki tud másfajta alaplapot ami jó helyette és a táp csatlakózója is megegyezik (nem tudom mennyire szabvány)mármint jó lenne ha nem kéne hozzá tápot is cseréljek akkor a tippeket illetve a konkrét alaplap típusokat amiket ajánlotok helyette azt nagyon szépen megköszönöm előre is!!! :taps:
Üdv mindenkinek!
Egy érdekes hibához kérnék tanácsot. Adott egy kingston pendrájv ha usb1-el használom ki írja hogy gyorsabb is lehet ha át dugom usb2-re akkor meg percenként újra indul. Mi lehet a baja? A gép ugyan az csak a port változik.
Szevasztok!
Tavaly júniusban vettem ezt a 7"-os tabletet, éppen hogy csak lejárt a garancia ideje, és máris bedöglött az akku benne.
Azzal kezdődött, hogy amikor fel volt téve töltésre, hiába volt fent hosszabb ideig, akár egy egész éjszakán keresztül is, nem volt hajlandó feltöltődni, csak kis mértékben, és 5-10 perc üzem után jelezte az alacsony töltöttségi szintet, és ki is kapcsolt.
A töltőjét leellenőriztem műterheléssel multiméterrel, szkóppal. 0-1A-ig stabilan tartotta az 5 V-ot, nagyobb árammal nem próbálkoztam.
Kioperáltam belőle az akkut, beszéltem a számítástechnikai boltossal, megígérte, hogy megpróbál beszerezni hozzá új akkut. Még azt is mondta, hogy ez a rövid akku élettartam nem egyedi eset, több hasonló korabeli tabletnek is bedöglött az akkuja.
Az a kérdésem a hozzáértő kollégák felé, hogy akku nélkül működtethető-e csak a saját 5V-os töltőjéről?
Mert, ha működtethető, akkor lehetne használni egy ilyenről is:
Power Bank 20.000 mAh hordozhatő külső powerbank akkumulátor.
Igaz, akkor az már a használhatóság szempontjából nem lenne az igazi, mert a tokjára rá kellene valahogyan applikálni a Power Bankot.
Így most nem merem a töltőjéről megtáplálva bekapcsolni, nehogy a tablet része is tönkremenjen.
Nem jöttem rá a működésének a logikájára, a töltője 5V-os, az akku 2 vezetékes, 3.7V-os, és állítólag rajta van a töltő áramkör is.
A beazonosításáról nem sokat tudok mondani, a számlán ez áll:
Tablet PC ALCOR D714I 4GB 7".
Az akkuról készítettem képeket (külső mérete: 70x100; lv:3.2):
http://kepfeltoltes.hu/151021/Akku_1_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/151021/Akku_2_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Megtisztelő figyelmeteket előre is köszönöm.
Üdv.: Pista.
Kiegészítés.
Elnézést kérek, ha esetleg megkésve írok, ugyanis tegnap a topik nyitását követően az a csúfság esett meg velem, hogy a nap további részét vízszintes helyzetben kellett eltöltenem, és lehet, hogy ez a mai napon sem lesz másként. A gutaütés már kerülget emiatt.
Üdvözlet Mindenkinek!
A címben jelzett alaplappal összehoztam egy P4 gépet. A gépház elején van egy kettős USB aljzat, ennek a kábeljén egy két soros 10 lábú csatlakozó aljzat. Az alaplapon alól van két kék színű ide illő tüskesor. Ebből esetleg valamelyik nem az USB csatlakozáshoz tartozik? Próba alkalmával egy USB egeret rádugtam, de nem működött. A setupban még nem néztem, hogy esetleg engedélyeztetni kell ezt. Másik zavaró tényező, hogy rendszerbetöltéskor F1-el indul a boot, és hideg gépnél is ower temperature errort jelez, de minden megy. Közönettel : multifilter
