Ma került hozzám a nevezett gép, nos ha áram alá helyeztem semmire nem reagált. Mondta a tulaj, hogy hagyjam úgy és kb 15 perc után magától elkezd villogni az összes funkció LED és azt írja ki hogy F12. Ekkor nem is lehet kikapcsolni, semmit nem lehet kezdeni vele csak áramtalanítani. Viszont ha ismét bedugom megint várnom kell az F12-re egy negyed órát.
Olvastam egy nem túl régi topikban egy hasonló szitut, de az nem teljesen ezt csinálta , és ráadásul nem is találtam benne egyértelmű orvosságot.
Ha valaki tudna segíteni hogy mit hol mérjek, nézzek azt örömmel venném, előre is köszönöm!
Kérem,hogy m_stuart,ne szóljon hozzá!
Fent nevezett panel,az én hibámból,megsérült.
Javításához kérem a segítségeteket!
(Fotókat késöbb teszek fel.)
Köszönöm.
Jano
U.I.
Afotón látható leégett ellenállások :
A felsö 10k
Az alsó 4,7k
Leégett továbbá az ACS kimenetén két sorbakapcsolr 220R . Helyére egy 470R került .
Ennek oka a megfeszült szivattyú motor volt .
U.I._1
Azért feszült meg a motor,mert a motor tengelyen lévö tárcsa rossz pozicióba lett behelyezve a szivattyú házba. Úgy kell,most már én is tudom,hogy a fogak között lévö,több fognyi pozicionáló rész ,a szivattyú házban lévö fogaskerék,több fognyi kivágásba kerüljön!
Másképp leég a motor. Kiüti a panelen az ACS kimenetén lévö két smd ellenállást. (SMD 220R-2DB-sorba kötve).
A többi leégetett ellenállás hibát.
Én okoztam . Felcseréltem két csatlakozót .
Beépíthető kerámialapos tűhelyhez keresek az üveglap és a konyhapult közé, egyik oldalán öntapadós, szigetelő tömítést. Ha van valakinek ilyen készleten akkor vásárolnék belőle, vagy ha tudtok kis mennyiségre (1 tűzhelyhez elegendő) beszerzési forrást azt is megköszönöm.
Üdvözlettel
M.
Üdv! Van egy 8 éves LG MS-197H típusú mikrónk. Nagyon elégedett vagyok vele, 8 év alatt semmi baja nem volt , szépen kiszolgált minket.
Sajna két hete elromlott. Nem melegít semmit.
Nem tudom érdemes e vele foglalkozni, lehet e mérni benne valamit.
Ha esetleg valaki eligazítana megköszönném!
