Üdv! Van egy 8 éves LG MS-197H típusú mikrónk. Nagyon elégedett vagyok vele, 8 év alatt semmi baja nem volt , szépen kiszolgált minket.
Sajna két hete elromlott. Nem melegít semmit.
Nem tudom érdemes e vele foglalkozni, lehet e mérni benne valamit.
Ha esetleg valaki eligazítana megköszönném!
2011, February 2 - 10:52
#1
Szép jóestét!
A trafóról vedd le a két vezetéket és köss rá egy hálózati izzót(érintésvédelemre-zárlatra vigyázz). Mindegy mekkora teljesítményűt és indítsd be a mikrót. Ha világít, akkor trafó, vagy magnetron. Ha a kondi nem zárlatos, lehet szakadt. Ha nem világít az izzó, akkor nézd meg az órakapcsolót, hogy zár-e az érintkezője. A nagy áramtól beszokott égni, vagy néha el is hajlik.Ha ez a baj, nagyon óvatosan szedd szét, mert a fogaskerekek szeretnek szétugrálni. Az ajtókapcsolókat szintúgy, zárnak-e.
Üdv:Sándor
"Ha világít, akkor trafó, vagy magnetron"
Süsd meg! Vagy kondi. Jól kisegítetted szegényt. :D Pont az a problémája, hogy nem tudja, hogy a három közül mi a rossz. Azért kellene mérnie, hogy tovább tudjunk haladni. Esetleg elvihetné egy szervizbe is. :fun:
Üdv! Kalex
Pont ezért írtam egy további sokszor előforduló hibaforrást.Ha ezt megnézi, mérhet tovább. Bár szerintem trafós lesz, mert ugye írta, hogy tett be 4 diódát a kondihoz és égett szagot érzett a trafótól. Ha pedig melegedett is, egyértelmű, mivel a diódák nem mentek át zárlatba, nem oldott a nagyfesz bizti, ezért ott zárlat nem lehet.
Azért a trafózárlatnak elég a hangját is meghallani.Erősen búg.
Még a magnetront is lekötném és a kondit is, hogy így is melegszik-e a trafó. A többi mérést pedig már leírtátok.
Ha ennyi segítséggel sem megy, tényleg megkellene nézetnie egy szakival, bár az otthoni munka eredménye felemelő.
Üdv:Sándor
"mert ugye írta, hogy tett be 4 diódát a kondihoz és égett szagot érzett a trafótól"
Csak azt nem írta, hogy a négy diódán mit mért utána. Attól is lehetett büdös a trafó! :lol: :jajj:
Üdv! Kalex
Kcsaba
Vegyél egy samsungot, 10-11 éve hibátlanul megy. Egyszerű fapados, mechanikus állítással, de annál megbízhatóbb. Kopp-kopp-kopp. Csak melegíteni kell, senki nem használja nálunk a grillt meg az egyéb csodákat.
Nekem szinte minden kütyüm samsung, tv, mikró, hűtő stb. S ha valami kell, csak ilyet márkában gondolkodom.
Ja, egy samsung porszívó az tönkrement, de fizikai behatásra. Felbuktam benne az előszobában mert a 3 éves fiam játszott vele, én meg egy sony erőlködöt vittem a kezemben. A vállam bánta, mert nem akartam az erősítőt összetörni. A feltápászkodás után egy jobb külső íves rugással röppályára állítottam, át az ajtó üvegén aztán kettétört:) Szétnyithatós volt.
A magnetron elvileg jó ha a fűtőköre nem szakadt és testre nem zárlatos. A nagyfesz bizti el szokott szállni. A nagyfesz diódát, a kondenzátort és az ajtókapcsolókat ki tudod mérni. Amennyiben a táppanelon van egy 24 v-os relé akkor azt és a tápkörét nézd meg /diódák, 47ohm, 3,3 k és elkó/. Csak áramtalanított és pihentetett készülékben vizsgálódj!
Üdv.:Ckó
Szia johnny0004 !
Nyolc év az szép idő !!
Amennyiben még nem javítottál mikrót,
csak nagyon ÓVATOSAN
Rosszabb mint a TV nagyfesz mer a nagyfrekit nem is látod és
halálosan meg is pörkölhet.
Szlengesen szólva.
Burkolat nélkül nem bekapcsolni !!
A magnetronról lehúzott vezeték is csak haladóknak !
Szóval nem veszélytelen.
Az esetleg feltöltve maradt kondiról nem is beszélve.
Az ajtó kapcsolók óhmikus ellenőrzése talán belefér.
De a magnetron csere szerintem már felejtős.
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Köszönöm a válaszokat mindenkinek!
Akkor lehet felejtős, tizen-pár ezerért lehet venni újat.
Azért köszönöm mindenkinek!
Még egy kérdés: valóban sugározhat a mikró egy idő után,vagy ez nem igaz?
Szia
Igen, főleg a helytelen szerelés, rosszul záródó ajtó miatt.
Van-volt(?) Karcagon egy magnetronokat javito-gyarto vallalkozas...
Kari
Hali!
Magnetron javítás?
Van olyan elmebeteg aki javíttatja és aki egyáltalán javít?:D
Mert ha a bevezetője zárlatos az oké azt énis megoldom, de ha maga a rács kaki akkor kuka :S
Egyebekként ha 8 éve megy akkor egy szakival érdemes lenne megnézetni.
Pityesz
igen! én. álltalában az átvezetö kondi szokott eltávozni az örök vadászmezökre. ennek csere hiányában az otthoni javitási teknikája, hogy kiveszem kiforditom, kivakarok belöle mindent majd a két csatlakozot mügyantával körbeöntöm. jobb mint a gyári.
Ezt részleteznéd kicsit jobban?
mika
Nagyfeszbiztit nézd meg,cseréld.10-ből 9-nek az száll el.Ha már benne vagy a belső térben a lemezt is vizsgáld,be szokott égni és szikrázik mint a csillagszóró!
Szia
Van, de ahogy olvastam ipariról beszélnek. Annak az ára meg elég húzós.
Szia
Nézd meg jó-e benne a nagyfesz bizti, kondenzétor, dióda.
Nos megnéztem, és rossz a dióda benne. Gondolom nem pótolható mással, csak eredetivel, vagy igen?
Valaki tudja mi a szerepe a diódának, mert láttam a trafó illetve a magnetron egyik kivezetését köti a fém házhoz?
Szia johnny0004 !
Mit jelent az hogy rossz a dióda ?
Mielőtt vennél bele másikat, már úgy is kivetted a rossznak ítélt diódát:
1. A kivett diódával sorba köss egy 40 w os hálózati égőt és delejt neki
a konnektorból.
2. Ha teljes fénnyel világít --- zárlatos a dióda
Ha kb fél fénnyel akkor jó a dióda
Ha nem világít egyáltalán akkor szakadt rossz a dióda.
Óvatos sikeres javítást kívánok !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Én multiméterrel mértem, és szakadt elvileg.
Szia johnny0004 !
A multival azt is kell neki
mutatni , mivel nyitóirányban is több Mohm az ellenállása.
Próbáld amit leírtam.
Padra Sándor
Alias :sasa11
Multival nem lehet megmérni. Gondolj bele: egy dióda nyitóirányú feszültsége 0,6V ha csak 15 lenne sorba kötve, már az több, mint a műszered telepfeszültsége.
Üdv! Kalex
:rohog: Na, jól válaszoltunk mind a hárman. Mégis csak jó a csapat. :beer:
Üdv! Kalex
Üdvözlet !
A multiméter sajnos nem elég! Ezekben a diódákban sok elemi félvezető soros kapcsolásával érik el a nagy feszűltségtűrést. Viszont a multiméter 2-3V-os vizsgálófeszűltségére nem reagálnak mivel az kissebb mint a diódák nyitófeszűltsége. A sasa11 által javasolt módszer viszont működik.
Egyébként van egy 40 voltig szabályozható tápom, azzal esetleg tudnám valahogy mérni, vagy kevés a 40 volt?
Miért bonyolítod? Padra Sanyi már megmondta a tutit. Csak van otthon egy 230V-os konnektorod. :roll:
Üdv! Kalex
Üdvözlet !
A 40V bőven elég. A műszert feszűltségmérésre állítod és sorbakötöd a diódával. A feszűltség 3-4 V al csökken nyitóirányban.
Jaaaa, ezt nem tudtam, hogy sorba vannak kötve benne diódák :-)
Így már értem, akkor megvizsgálom, ahogy javasoltátok.
Köszönöm, és azt hiszem le fogom fotózni, úgy nektek is egyszerűbb, ha már ilyen rendesek vagytok :-)
Üdvözlet !
Annak idején az Elektronika SZP100 orosz mikróban egy nyáklemezre volt felcsavarozva 7 db dióda és sorba kötve nagyfesz dióda gyanánt. Ínséges időkben helyettesítettűnk mikrókban épített diódával 10 db BY299 volt talán benne. A 10 Db az biztos.
A szovjet kondenzátor meg valami iszonyatos kalapácslakkal lefestett valami volt a tetején porcelán szigetelőkkel! A büfések imádták a típust söt láttam egyszer digitális kivitelüt is belőlle.
Meg ez olcsóbb is!
Üdv.:Ckó
Szia lapatnet !
Az említett mikrót nem rég bontottam szét.
Tökéletesen működött csak a konyhaszekrény nem bírta,
hajlott a bútor lap alatta. :rohog:
Padra Sándor
Alias :sasa11
Üdvözlet !
Az eredeti orosz gépkönyv fordításásból nekem annó az jött ki hogy a gép rendeltetése medveölő lokátor. :D
Különlegessége volt még hogy 1 azaz 1 db biztonsági kapcsolót tartalmazott és a GELKA átépítések során a hajdú bojler hőkorlátozóját használták magnetron hővédelemként. És azon a gépen még volt szíjcsere is.
Én már fentebb leírtam, hogy miket nézz meg. A kondi és a dióda el szokott menni zárlatba. A kondi értékét egy mezei kapacitást is mérő multival meg tudod nézni. Általában 1uF körül szokott lenni. Ha a bemenetnél van segédtáp és egy 24 v-os relé azt is nézd meg mert a 33 ohmos ellenállások és a relé is meg szokott hibásodni.
Egy fotót tehetnél fel róla.
Üdv.:Ckó
Üdvözlet !
A nagyfeszűltségű dióda a kondenzátorral egy feszültségkétszerező kapcsolásban működik és az anódfeszűltség egyenirányítását is végzi. Helyetesíteni lehet akár sorba kapcsolt normál diódákkal is de ma már lehet kapni alkatrészüzletekben nem éri meg szenvedni vele.
Betettem pár diódát sorban ahogy írtad, de nem melegít semmit a mikró sajna, viszont büdös trafó szaga lett, ilyenkor mi van, vége?
Üdvözlet !
Milyen diódákat és hányat tettél bele? Úgy számoljál, hogy legalább 4KV feszűltséget bírjon ki. Szerintem érdemes egy gyári diódát venni 1500Ft ért kapsz belevalót.
A gyári mikróba való diódák 10-15KV feszűltséget bírnak.
http://kepkezelo.com/images/n1wg8k6wfqyi2xmfijyc.jpg
Ime a kép.
Nos a dióda jó, megnéztem, bizti jó, kondit ohm mérővel néztem.
Meg kellene nézni, van-e nagyfeszültség. 5kV körüli feszre számíts. Amennyiben van, és mégsem melegít, akkor a magnetron kuka. Ha nincs akkor vagy a trafó, vagy a kondi beteg. A kondit ki lehet mérni hálózati feszültséggel és egy diódával, illetve kapacitásmérővel. A trafó égett szaga lehet a trafó menetzárlatától, vagy túlterheléstől. Most rajtad a sor.
Hol vagy gzsbl? :D
Üdv! Kalex
És hogyan tudnám megmérni a nagyfeszt?
A kondi mérésének módszerét részleteznéd?
Szia gzsbl!
A nagyfeszültséget vagy célműszerrel, vagy közelítéses módszerrel. Az első esetben Te is megmérheted, a másodikat, hagyd inkább szakemberre.
A kondit már Te is kimérheted.
1. A diódával 230V-ról feltöltöd a kondit. Amennyiben a kondi nem zárlatos a két sarkán a hálózati csúcsfeszültséget kell mérned. A táplálást eltávolítva lassan lecsengő feszültséget fogsz látni a beépített kisütő ellenállás miatt.
2. Kisütött állapotban! bármilyen DVM-mel megmérheted a kapacitását, amelyik tudja ezt az üzemmódot. Jellemzően 1uF körül kell lennie. Amennyiben ennél lényegesen kisebb, akkor kuka.
Üdv! Kalex
Okés, köszönöm!
