Mit jelent a 26-os hiba kód?
Üdv.Reparátor
Mindenkinek köszönöm a segítséget.Fülesmester csatolmánya alapján a Tv 17 másodperc után működik.Mint alább jeleztem,a hiba a kezelőegység önálló élete volt,a gazdit nem zavarta a lassú felfűtés.
Üdv.Reparator
Olyan után érdeklődnék,hogy tudja e valaki milyen távirányító való ehez a tv-hez?A Si..is táv sem szögben,sem távolságban nem jó hozzá,egyépként kellő közelségböl működik.Más fórumokon is ezt írják rolla,hogy nem szeret menni az utángyártott távokkal,csak a sajátjával.Esetleg ti tudtok valami fellelési helyét olyan távnak ami jó is hozzá.Vagy egy képet ha tudna küldeni valaki az eredeti távrol,már az is segítség lenne,mert legalább tudnám hogy mit keresek.Esetleg egy használt táv is megtenné,ha van valakinek nélkülözhető.
Üdv:Sanya34
Kertben a műhely mellett várakozik több gép is a sorsára.
MA ezt előszedtem, bekapcs és fura hangon leállt.
Tönkretehette a téli hideg? Szerintem nem, de igaz mikor hozzámkerült nem néztem meg csak leraktuk, hogy majd...
A68EKA Thomson van benne. Ha leszedem a nyakpanelt, akkor indul és mintha a cső "szőrösödne" is, de a nyakhoz közelítve csavarhúzóval villámot szórt.
Na mondom rámérek, hát katódáram nuku, tehát ez tuti levegős = kuka.
De akkor hogy szőrösödött? :D Na mindegy, szabad ebbe másik csövet rakni vagy jobb, ha lemond róla az ismerős? Ugyanis ezen kívül nem tudom még mi van vele.
Ami érdekes, hogy lehúzott nyakpanellel tök csöndben volt ha hozzá sem értem, tehát nem szórt szikrákat a cső belül.
Pityesz
Samsung LE40B650T2W képhibával küzdök, T-CON hibára gyanakszok pl. gamma IC.
Ha a képet kiemeltre állítom akkor eléggé látható a kép (így is kissé halvány) max fényerő és háttérrel.
A LVDS kábel csatlakozó tisztítás sem segített.
Ezután járattam kicsit 10 perc után eléggé melegedett a AS15-U, kb. 20 perc után 1-2 ms-nél tovább nem bírta az újjam.
Ebben kérnék segítséget.
Előre is köszönöm, makittib.
U.i.:utána olvasva a mérőpontokon mért feszültség értékek a panel szélétől a közepe felé (két IC felé):
6,94V; 7,25V; 7,26V; 7,29V; 7,56V; 7,85V; 7,85V 7,15V; 6,91V; 5,56V; 4,35V; 12,05V; 0,78V; 0,32V
Az utolsó értékek alapján méginkább a gamma IC-re AS15-U a hibás csak ezt alin találtam 1 hónapos szállítási idővel.
AS15-F-et belarakva jó lett a TV.
