Van nállam javításon egy Sony STR-DB940.
Elég sok baja volt de szereztem hozzá doksit így sikerült megjavítani rajta szinte mindent.
A problémám a tuner részével van. Arrol nincs semmi rajz. Így emlitik TM301.
Ha valakinek volna erről rajza megköszönném.
Szervusztok!
Keresnék HC12/108-as hangszórót, vagy ha valaki cserélt már, és van helyette másik típus, ami beszerezhető, akkor írja meg, legyen szíves. Ez a hangszóró egy Videoton Európa Stereó (RM5642S) készülékben van.
Nekem van hasonló méretű kosárral BEAG hangszóróm, de ez a mágnes nagyobb mérete miatt nem fért be.
Várom válaszotokat!
Buszosgyuri
Egy Tesla lemezjátszóval indult ma a napom. Nem forgott a motor. A légrés megszűnt, a tengelyét félrehúzva beindult szegény. Megforgatva, igazgatva a tengelyt tartó konzolját nem gyógyult meg, aztán kínomban megolajoztam a perselyeit, és beindult,
Korai volt a örömöm, mert az egyik oldal nem szólt. Kivettem a fejet, és egyszercsak felüvöltött a hangszórója. Sajnos a betétben a kristálylapocskák repedtek, azért túl mélyen van a tű. Még nem tört el, szól is vele, de amint jön egy kis egyenetlenség a lemezen, megemeli a betét műanyagjánál fogva a kart, és marad ugyanabban a barázdában a tű.
Utánakeresgélve láttam hogy a Vaterán is 2012-es az utolsó eladás, és a googli hozot 12 ezer forintos áron - a tulaj ettől az összegtől eutanáziára jelentkezne Hollandiába - szóval nem lehetne valahonnét ilyen kristálylapocskát szerezni?
A válszokat előre is köszönöm!
üdv.
Tropfehérke
Nemrég cseréltek egy végfokban STK 4241V IC-t. Az egyik fele volt zárlatos. Szólt, elvitték, állítólag csak most kapcsolták be először azóta, és visszahozták, megint nem működik. Most viszont a másik fele zárlatos. A tápok jók. Lehetséges, hogy gyári hibás a széria? Mi a tapasztalat?
Üdvözlettel
