Nevezett gépezet úgy érkezett hozzám, hogy nem adott semmi életjelet. Vezérlő panelen levő áteresztő tranyó zárlatban, cseréltem. Utána működött a gép, több programot végigfuttattam. Összerakás után pár napig kifogástalanul tette dolgát, majd ismét semmi. Újbóli szétszedés és mérés következett, melynek során kiderült, a trafó kivezetéseinél a lábakra tekercselt huzal forrasztása elrepedezett. Ezt átforrasztva ismét működőképes. Viszont ezek után jött az érdekesség. Működés közben egyszerűen eltűnik minden egy pillanatra, mintha kihúztam volna, majd újra elejétől kezdi a bekapcsolási folyamatot. Na itt akadtam el, hiszen az egész gép úgy kap hálózati feszültséget, hogy a bejövő ág megvan szakítva, ezt egy nyomógombbal (bekapcsoló) zárom és ekkor a trafó feszültséget kap, majd az előállított szekunder oldal meghúz egy relét amin keresztül érkezik a hálózat. Vagyis (bár nem sikerült méréssel nyakon csípnem az adott pillanatot) mégis meg kell lennie a feszültségnek, mert másképp elengedne a relé és csak bekapcsolás után húzna meg újra.
Talán akad valaki aki ismeri a gépet, vagy volt ilyen hibája és tippet tud adni.
Üdv,Z.
Jura Impressa F 50 kávéfőző meghajtó motorja csak felfelé irányba hajlandó forogni , szépen elindul fölfelé, nem vált forgásirányt a felső holtpontnál
hanem tovább forog és ha hagynám , darálná a meghajtó fogaskereket. A motor kiszerelve is csak egy irányba forog , hallani a relé csattanását
a forgásirány váltásához, egy pillanatra megáll, de egy irányba forog tovább., aztán leáll és kiírja a hibát. Végállás kapcsolók nincsenek, jeladós vezérléssel számolja a
főzőegység mozgását. Tettem bele másik jeladót, azzal ugyanezt csinálja. Kérem, ha tudtok segítsetek, kapcsolási rajzot nem találtam , mechanikailag a gép kifogástalan. Köszönettel : Gyurkoca.
Sziasztok kedves Tanyalakók :)
Össze hozott ezen csodálatos kv főzővel a sors a központi egysége volt szétugordva ezt összerakttam csak valahogy nem sikerül beállítanom kézel hajtva széppen végigmegy de ha berakom a gépbe pozicionállás közbe még hajtani akarja fölfele az "orsót" ....
Vagy nem jól raktam mégsem össsze a fogaskerekeket?
hibakódja 8 ast ir ki...
Valaki találkozott már ilyennel???
egy kis Help jól jönne meg egy robbantott ábra is a masináról
köszi mindent előre is
Ratkai Mihály
Gép darálója megszorult, valószínű, hogy le is van égve. Viszont a motort nem tudom levenni a mechanikáról. A kést és a daráló tetejét a golyós kosárig szétszedtem onnan nem igazán látom a következő lépést. Ha valaki esetleg márt javított ilyet, netán egy robbantott rajzot is tudna feltenni megköszönném ! A felső tárcsát fogóval megrántva széttudtam szedni a bolygóművet . Némi golyó vadászat árán össze is raktam, működik. Köszönöm a segítséget !
