Üdv. mindenkinek . Eredeti hiba : alaphelyzetben pislogót pirosan a készenléti led , nem indult a készülék . Sor táp 47uf/160 csere után stby led zöldre vált és már indul , de mindjárt bekapcsolás után , nincs készenlét . Képernyőn kék háttér , kép nincs , osd nincs , távra nem reagál ,ilyenkor a proci 47-es (on/off) lábán alacsony színt ami úgy emlékszek bekapcsolt alapot . Mi lehet a bánata ?
Hello.A fent emlitet sasszé-val szerelt Tv nem kapcsol be,a standby led villog,és halk kattogás halható az alaplapból.Nem vagyok tv szerelö,de a hasznos tanácsokat megköszöném.Az alaplapon égés nyom,pupos kondi nem található,ha nem boldugolok vele,akkor megy szakemberhez.Köszi.
Tudom, hogy ilyen esetben az az igazi ha az ember szetszedi es azonositja a LED-sort, de sajnos nagyon rosszul allok hellyel, ezert szeretnem ha szetszedeskor mar meglenne a csere LED-sor.
Hatha kozuletek tudja melyik jar bele, vagy van egy kiprobalt forrasa beazonositasra.
A TV tipusa JVC LT-40E710
A panel LK400D3HC34K
Erdekes modon, amiket en talaltam hozza, azok nem elvilagitasosak, nekem pedig az a benyomasom, hogy elvilagitasos a panel.
Az tortent, hogy ugy kerult hozzam, hogy nem volt hatter vilagitas, azonban akarhogy vilagitottam elemlampaval, nem lattam kepet sem rajta.
Szetszedtem, leteszteltem a LED-sorokat ( ket aramkorbe vannak kotve), egyik jo, a masik szakadt (?!)
Teszteles utan visszakotottem es a TV elindult, azonban a bal fele sotet, a jobb fele normalis.
Na most, vagy elvilagitasos es egyik ki van egve, vagy veletlen folytan ugyanazon a bal felen kiegett tobb sorban is a LED.
Elore is koszonom a velemenyeket.
Minden jot,
Janos
Ez a JVC AV-21JT5EU készülék megnémult. A végfok (tda7267a. az eredeti mérhetően rossz) csere után egy pillanatra megszólalt, majd ismét csönd.
Az IC adatlapja szerint semmi "extra", csupán egy "stand.by" láb ami plusz... és itt kezdődik a probléma. Ez a láb alapban egy kondin keresztül földre van kötve. Ha ezt elemelem, szól rendesen a tévé, viszont készenlétben pattogás hallatszik a hangszóróból. Visszarakva a kondit nincs pattogás, de bekapcsolva hang se!
Tudja valaki az ufókon kívül mi okozhatja még ezt?
(táp rendben, kondi be-ki csatoló cserélve...)
Már csak egy jótanács mentheti meg attól, hogy felgyújtsam.
Üdv, Z.
(ez már elgondolkodtató.. bekapcsolt állapotban a végfok tápja 16v, ilyenkor néma mint egy sügér... készenlétben 8v, akkor viszont "él")
