Üdvözlet mindenkinek!
A címben említett készülék úgy került hozzám hogy csak egy vízszintes csík villant fel a képernyőn,gondoltam rossz az eltérítés és letilt ezért villan csak fel a csík.Megjavítottam az eltérítést,kicseréltem az eltérítő Ic-t és egy 1ohm-os ellenállást amin keresztül a tápot kapja az IC.Jelen pillanatban bekapcsolás után készenlétet jelző led pirosról zöldre vált és a képernyő egy pillanatra kék színű lesz majd a led vissza vált pirosra,csatornaváltó gobokra nem reagál.Találkozott már valaki ezzel a hibával?Előre is köszönöm.
Üdv:Mitu
A fenti készülékben tönkrement a sorkimenő.
Azt szeretném megkérdezni nincs e valamelyikőtöknek bontott,eladó,mert a bolti iszonyatosan drága.
Ezt a számot találtam hozzá:QQH0127-001
Segitségeteket előre is köszönöm.
Tisztelettel:
Miklós Péter
Egyik ismerősöm hozta, hogy naponta többször el megy a hang, de csak kikapcsolás és újra bekapcsolás után van ismét hang. A main típusa T.MT5310.S97A, a hang végfoka pedig STA3390W. Merre induljak el, mert most nálam csak 2-3 naponta csinálja.
Segítségre lenne szükségem! Tárgybéli készülék zárlatos sorvégtranyóval került hozzám. Csere után sem indult, ezért betettem a 150V-os ágba egy izzót (trafó 3-as lába elé). A nagyfesztrafón a 45V és 15V-os lábakon szép jelet találtam, de a 200V-os lábon igen kicsit. (( GND-hez képest ez a láb 1,5kOhmot mutatott)). Ez a trafó akkor kuka?
A fenti rajzon lévő nagyfesztrafó nem így néz ki belülről, hibás a Service Manual!
Üdv: Jácint
