JVC AV-B144
TV - EPROM
568.0byte
EPROM
    JVC AVB-144 AVB144 AVB 144 AV B144 AV-B144
JVC AV32WFT (JK sasszi) csíkos a kép MEGOLDVA
Sziasztok, ezúttal egy ilyen 16:9-es 82 centis készülék adta fel a leckét. Az a hiba, hogy a képen vízszintes vékény fekete csíkok láthatók, ez a kép alsó és felső harmadában különösen erősen látszik, a közepe közel van a jóhoz. A függőleges eltérítésben kicseréltem az elektrolitkondikat, de nem javult meg. Viszont ha az eltérítő tekercsen lévő korrekciós panel tápfeszültségeit megszüntetem, a hiba megszűnik, de a sarkokban értelemszerűen elhajlások látszanak. Ezen a panelen kicseréltem az elektrolit kondikat és a TDA8172-t. Itt elakadtam, sajnos nem tudom pontosan eme panel működésének a vizsgálatát. Esetleg van erről valami magyar nyelvű forrásotok? Köszi hogy elolvastatok. Tamás
JVC LT-58VU3005 kijelzőhiba?
A fenti tv a mellékletben csatolt képet produkálja. Mivel elég méretes feleslegesen nem hoznám el. Okozhatja ezt a hibát t-con vagy kijelzőhiba lesz?
Köszi
Balázs
JVC AV-29L6SU digilap hiba
Üdv az Uraknak! A fent említett cucc még "igazi" angol gép. Alig öt éves, a nem túl gazdag gazdija szó szerint megkoplalta, hogy legyen egy jó tv-je. Ráadásul szimpatikus is, különben "elhajtanám". Szóval ha jó, akkor penge képe van. Viszont ha bemelegszik, tele lesz a kép digitális zajjal. Hét -nyolc, kilenc?- függőleges sávban vízszintes csíkok tömege, no meg némi kék kocka. Azt nem értem mindössze, hogy eddig hidegen volt rossz, oszt ha melegedett javult, most meg hidegen volt jó és pár perc után gárgyult meg. A hiba erősen képtartalom függő, homogén felületeken hibátlan, aztán jön valaki sötét háttérrel színes ruhában és kész horror lesz a kép. Van e tipp, esetleg képcsőhibás rom jó digilappal?
JVC LT-42A80SU lcd tévé kép és hang hiba
Sziasztok! A cimbeli lcd tévén koaxról tökéletes a kép, de nincs hang, scartról fekete-fehér és ugrál a kép de van hang. Mi okozhatja ezt a hibát? Mindkét scart csatiról ugyanolyan rossz a kép. Ha van róla rajzotok légyszi küldjétek át. Köszi.
