ezúttal egy ilyen 16:9-es 82 centis készülék adta fel a leckét.
Az a hiba, hogy a képen vízszintes vékény fekete csíkok láthatók, ez a kép alsó és felső harmadában különösen erősen látszik, a közepe közel van a jóhoz.
A függőleges eltérítésben kicseréltem az elektrolitkondikat, de nem javult meg.
Viszont ha az eltérítő tekercsen lévő korrekciós panel tápfeszültségeit megszüntetem, a hiba megszűnik, de a sarkokban értelemszerűen elhajlások látszanak. Ezen a panelen kicseréltem az elektrolit kondikat és a TDA8172-t. Itt elakadtam, sajnos nem tudom pontosan eme panel működésének a vizsgálatát. Esetleg van erről valami magyar nyelvű forrásotok?
Köszi hogy elolvastatok.
Tamás
szia
ELKO4
A kép elteritőn szok leni egy 100n kondi áthalacik a sorkimenet
Gyuri
You voted ‘up’
Üdv,
itt pedig lenne két fotó az eltérítő tekercsről, illetve az azon lévő kis panelról. Ha volna valakinek ilyen eladó, megveszem, a képcső típusa W76ERF031x013 Philips.
Tamás
You voted ‘up’
Helló!
Van itt egy ilyen panelem, kicsit hiányos, de ha kéred elküldöm.
Üdv.: Ízirájder
You voted ‘up’
megvannak a fotók, erről valakinek nem jut eszébe valami?
Időnként bekapcsoláskor néhány percig hidegen jó és csak utána jönnek bele a csíkok. Mozgatásra nem reagál.
Tamás
You voted ‘up’
Ez a VM (pásztázási sebesség modulátor) áramkör, amit a nagy méretű 16:9-es képcsöveknél használnak a nagy eltérítési szög miatt keletkező torzítások kompenzálására. Teljesítmény végfokozata hasonló áramkör, mint a függőleges eltérítő áramkörök végfokai.
Gerjedése esetén jelennek meg a képen látható csíkok. A visszacsatoló áramköri elemek hibája szokott ilyen gerjedést okozni.
Fülesmester
You voted ‘up’
Szia,
köszönöm szépen!
Az áramkörön a TDA8172-t és az elektrolitkondikat kicseréltem, de nem javult meg. Viszont hidegen néha jó, nem tűnik kontakthibának. A tápfeszültségei nem szűretlenek.
Tamás
You voted ‘up’
Szia, sziasztok!
Esetleg nem akad ezek között egy olyan rajz?
https://www.google.hu/search?q=TDA8172&hl=hu&tbm=isch&tbo=u&source=univ&...
Vadászom Utamból Kotródj! (Fekete István)
You voted ‘up’
Ehhez az TDA8172 IC-s VM panelhez nem találtam rajzot, ezért konkrét (alkatrész szintű) tippeket nem tudok adni. A visszacsatolás a kimenetről (pin5) a bemenetre (pin1) visz jelet.
Ha van rajzod róla, töltsd föl!
Fülesmester
You voted ‘up’
Szia, sziasztok,
most jó, de sajnos csalni kellett. Nem találtam hibás alkatrészt. Az IC 1-5 lába közé beépítettem egy sorbakötött kondi-ellenállás tagot. A kondi értéke 330nF, az ellenállás 47k. Így a geometria alig torzul 1-2 mm-t, viszont a zavaró csíkok eltűnnek. Tudom hogy ez nem ideális javítás, de szegény ember vízzel főz...
Tamás
You voted ‘up’
Szia,
köszönöm, sajnos nincs meg ez a rajz nekem. Átnézem amit írtál, gondolom egy TDA8172 alapkapcsolás segít valamelyest.
Tamás
You voted ‘up’
Talán, de ez nem a szokásos felhasználási módja, ezért lehetnek eltérések is.
A visszacsatoló és a gerjedésgátló elemeknél keress hibás (vagy forrasztási hibás, pl. néhány száz nF-os) kondit vagy ellenállást.
Ha precíz akarsz lenni, akkor az IC katalóguslapja alapján visszarajzolod a tényleges kapcsolást, és abból már meghatározható, hogy melyik elem lehet hibás.
Fülesmester
You voted ‘up’
Szia, sziasztok!
Úr isten! Ennek le van szakadva az árnyék maszkja! Pityesz bíbelődik egy ilyen csővel. Beszéld meg vele!
A rezet én kérem majd a maradékból!
You voted ‘up’
Ne idegelj, hidegen néha tökéletes a kép.
A maszk nincs leszakadva, a függőlegesében van valami gerjedés, a csíkokkal van a probléma, meg azzal hogy dilettáns volt a fotós...
Tamás
You voted ‘up’
Szia, sziasztok!
Már ne is haragudj! De a jobb felső sarokban egy kék folt van, a képernyő alján meg szinte nincs is fény! Ez tipikus árnyékmaszk vagy igen durva felmágneseződés.
You voted ‘up’
Üdv mindenkinek.
Hali BB.... a felmágnesezés a nyerőőőőőőőő
You voted ‘up’
Jó, ezt tudjuk, lépjünk túl ezen...
Én -- mint ahogy a topiknyitóban és utána még kétszer írtam -- a vízszintes fekete csíkokkal nem tudok mit kezdeni. Ez a kép alján és tetején látható különösen erősen, a közepe majdnem jó lenne.
Tamás
You voted ‘up’
Szia, sziasztok!
Hm?
You voted ‘up’
Üdv mindenkinek.
A kék folt demagnetizállási gond, PTC ellenállat.
A zaj meg sorfreki---sorszinkron---egészen a sortrafóig. Lehet kondi (K), /majdnem biztos/ legroszabb eset sortrafó. /kizárólag nagy vonalakban./
Sokszor egy vacak kontakt csinálja, bár a jellemző amit feljebb írtam.
:) szia elkó egymásba grafikáztunk..:)
You voted ‘up’
Igen, csak az a baj hogy a hibát meg tudom szüntetni oly módon, hogy az eltérítő tekercsen lévő korrekciós paneltól elveszem a +-12 Voltot (ld melléklet). Így a csíkok eltűnnek, de értelemszerűen a geometria torzul.
Tamás
You voted ‘up’
A kék foltot látom, az valami demag hiba, nem érdekes, azt megoldom.
A fénnyel és a színekkel amúgy nincs probléma, az azért látszik úgy mert a háttér nagyon beletükröződik a képbe. Ez élőben nem látszik.
Itt a vízszintes fekete csíkok okozzák a gondot nekem.
Tamás
You voted ‘up’
A tekercsen nem vezet át valamelyik kondi?
Pityesz
You voted ‘up’
De lehet, de ezen annyi SMD cucc van hogy a hajam kihullik mire ezt átbogarászom. Ezért kérnék egy ilyen tekercset korrekciós panellal, ha volna...
Tamás
You voted ‘up’
