ezúttal egy ilyen 16:9-es 82 centis készülék adta fel a leckét.
Az a hiba, hogy a képen vízszintes vékény fekete csíkok láthatók, ez a kép alsó és felső harmadában különösen erősen látszik, a közepe közel van a jóhoz.
A függőleges eltérítésben kicseréltem az elektrolitkondikat, de nem javult meg.
Viszont ha az eltérítő tekercsen lévő korrekciós panel tápfeszültségeit megszüntetem, a hiba megszűnik, de a sarkokban értelemszerűen elhajlások látszanak. Ezen a panelen kicseréltem az elektrolit kondikat és a TDA8172-t. Itt elakadtam, sajnos nem tudom pontosan eme panel működésének a vizsgálatát. Esetleg van erről valami magyar nyelvű forrásotok?
Köszi hogy elolvastatok.
Tamás
szia
ELKO4
A kép elteritőn szok leni egy 100n kondi áthalacik a sorkimenet
Gyuri
Üdv,
itt pedig lenne két fotó az eltérítő tekercsről, illetve az azon lévő kis panelról. Ha volna valakinek ilyen eladó, megveszem, a képcső típusa W76ERF031x013 Philips.
Tamás
Helló!
Van itt egy ilyen panelem, kicsit hiányos, de ha kéred elküldöm.
Üdv.: Ízirájder
megvannak a fotók, erről valakinek nem jut eszébe valami?
Időnként bekapcsoláskor néhány percig hidegen jó és csak utána jönnek bele a csíkok. Mozgatásra nem reagál.
Tamás
Ez a VM (pásztázási sebesség modulátor) áramkör, amit a nagy méretű 16:9-es képcsöveknél használnak a nagy eltérítési szög miatt keletkező torzítások kompenzálására. Teljesítmény végfokozata hasonló áramkör, mint a függőleges eltérítő áramkörök végfokai.
Gerjedése esetén jelennek meg a képen látható csíkok. A visszacsatoló áramköri elemek hibája szokott ilyen gerjedést okozni.
Fülesmester
Szia,
köszönöm szépen!
Az áramkörön a TDA8172-t és az elektrolitkondikat kicseréltem, de nem javult meg. Viszont hidegen néha jó, nem tűnik kontakthibának. A tápfeszültségei nem szűretlenek.
Tamás
Szia, sziasztok!
Esetleg nem akad ezek között egy olyan rajz?
https://www.google.hu/search?q=TDA8172&hl=hu&tbm=isch&tbo=u&source=univ&...
Vadászom Utamból Kotródj! (Fekete István)
Ehhez az TDA8172 IC-s VM panelhez nem találtam rajzot, ezért konkrét (alkatrész szintű) tippeket nem tudok adni. A visszacsatolás a kimenetről (pin5) a bemenetre (pin1) visz jelet.
Ha van rajzod róla, töltsd föl!
Fülesmester
Szia, sziasztok,
most jó, de sajnos csalni kellett. Nem találtam hibás alkatrészt. Az IC 1-5 lába közé beépítettem egy sorbakötött kondi-ellenállás tagot. A kondi értéke 330nF, az ellenállás 47k. Így a geometria alig torzul 1-2 mm-t, viszont a zavaró csíkok eltűnnek. Tudom hogy ez nem ideális javítás, de szegény ember vízzel főz...
Tamás
Szia,
köszönöm, sajnos nincs meg ez a rajz nekem. Átnézem amit írtál, gondolom egy TDA8172 alapkapcsolás segít valamelyest.
Tamás
Talán, de ez nem a szokásos felhasználási módja, ezért lehetnek eltérések is.
A visszacsatoló és a gerjedésgátló elemeknél keress hibás (vagy forrasztási hibás, pl. néhány száz nF-os) kondit vagy ellenállást.
Ha precíz akarsz lenni, akkor az IC katalóguslapja alapján visszarajzolod a tényleges kapcsolást, és abból már meghatározható, hogy melyik elem lehet hibás.
Fülesmester
Szia, sziasztok!
Úr isten! Ennek le van szakadva az árnyék maszkja! Pityesz bíbelődik egy ilyen csővel. Beszéld meg vele!
A rezet én kérem majd a maradékból!
Ne idegelj, hidegen néha tökéletes a kép.
A maszk nincs leszakadva, a függőlegesében van valami gerjedés, a csíkokkal van a probléma, meg azzal hogy dilettáns volt a fotós...
Tamás
Szia, sziasztok!
Már ne is haragudj! De a jobb felső sarokban egy kék folt van, a képernyő alján meg szinte nincs is fény! Ez tipikus árnyékmaszk vagy igen durva felmágneseződés.
![](http://kepfeltoltes.hu/130224/_rny_k_maszk_www.kepfeltoltes.hu_.jpg)
Üdv mindenkinek.
Hali BB.... a felmágnesezés a nyerőőőőőőőő
Jó, ezt tudjuk, lépjünk túl ezen...
Én -- mint ahogy a topiknyitóban és utána még kétszer írtam -- a vízszintes fekete csíkokkal nem tudok mit kezdeni. Ez a kép alján és tetején látható különösen erősen, a közepe majdnem jó lenne.
Tamás
Szia, sziasztok!
Hm?
Üdv mindenkinek.
A kék folt demagnetizállási gond, PTC ellenállat.
A zaj meg sorfreki---sorszinkron---egészen a sortrafóig. Lehet kondi (K), /majdnem biztos/ legroszabb eset sortrafó. /kizárólag nagy vonalakban./
Sokszor egy vacak kontakt csinálja, bár a jellemző amit feljebb írtam.
:) szia elkó egymásba grafikáztunk..:)
Igen, csak az a baj hogy a hibát meg tudom szüntetni oly módon, hogy az eltérítő tekercsen lévő korrekciós paneltól elveszem a +-12 Voltot (ld melléklet). Így a csíkok eltűnnek, de értelemszerűen a geometria torzul.
Tamás
A kék foltot látom, az valami demag hiba, nem érdekes, azt megoldom.
A fénnyel és a színekkel amúgy nincs probléma, az azért látszik úgy mert a háttér nagyon beletükröződik a képbe. Ez élőben nem látszik.
Itt a vízszintes fekete csíkok okozzák a gondot nekem.
Tamás
A tekercsen nem vezet át valamelyik kondi?
Pityesz
De lehet, de ezen annyi SMD cucc van hogy a hajam kihullik mire ezt átbogarászom. Ezért kérnék egy ilyen tekercset korrekciós panellal, ha volna...
Tamás
