A fenti készülékben tönkrement a sorkimenő.
Azt szeretném megkérdezni nincs e valamelyikőtöknek bontott,eladó,mert a bolti iszonyatosan drága.
Ezt a számot találtam hozzá:QQH0127-001
Segitségeteket előre is köszönöm.
Tisztelettel:
Miklós Péter
2010, May 27 - 19:57
#1
Tévedtem,nem a sorkimenő a rossz.
A sorkimenő nagyfesz kanóca ahol a képcsővel találkozik óriási fényeffektet produkál.Nem találtam szakadást vagy ilyeneket.
Kissé tanácstalan vagyok.Orvosolható e a probléma?Vagy meghalt a képcső?
Tisztelettel:Miklós Péter
Szia.
Szűkítsd még a hibát. A madzag húzz át a képcsőre, vagy ahol csatlakoztatva van a képcsőbe a gumi alatt? Próbáld meg a kábelt kicserélni.
Üdv. ..ja és portalanítsd a képcsövet.
Ott huz át ahol csatlakoztetva van a képcsőre.
M.Peti
Szia Peti!
Egy műszer zsinórral "beszúrva" (melynek másik vége a GND-n van) a szigetelőharang alá süsd ki a képcsövet, majd a harangot levéve alkohollal alaposan tisztítsd le a cső ezen részét, és a szigetelőharangot is.
A levegő páratartalmával lerakódó szennyeződések is okozhatnak hasonló átvezetéseket...
Üdv Tibi.
Takaritás portalanitás minden megvolt.Az eredmény kicsit javult,de nem az igazi.Még igy is áthuz valahová,de nem kifelé.
Fény nem látszik csak a hanghatás maradt.De legalább igy már bekapcsol a készülék.Igaz tiszta zöld a képernyő(kék helyett).
Képcső nyakát kocogtatva nagyrésze a zöldnek eltünt már csak két oldalt van egy kicsi.
Sajna képcső zárlatra gyanakszok.A zöld katód valamihez.Csak nem tudom mi köze lehet a nagyfeszhez.
Sajna képcső regenerálóm nincsen,bár nem tudom segitene e valamit.
M.Peti
Szia.
Lehet butaságot mondok, de régen ott a gumiharangba volt egy ellenállás. Ha az szakadt volt akkor is csinált ilyet a képcső. Meg mondom őszintén ezer éve szedtem szét harangot, így csak gyanítom. Próbálj meg kábelt cserélni ha tudsz.
ui: vagy a harangba van szakadásod, kontakhibád.
Egyáltalán nem mondasz butaságot. Az az ellenállás szeret megszakadni, ha valami miatt nem jó a rugó és a képcső között az érintkezés.
Üdv! Kalex
A kábelvég az érintkező rugóval a gumiharangból kiemelhető.
A kábelből néhány centit levágva, némi ügyeskedéssel, újra beköthető.
Ha nem is ez az ok, de egy hibalehetőség ezzel kizárható.
Fülesmester
Visszavágtam a vezetéket.
Még mindig hangosabb a nagyfesz mint kéne,de a kép tökéletes.
Járatom meglátom mi lesz.
M.Peti
Nézd meg a kábel másik végét is a trafónál. Ha kihúzható, akkor tisztítsd meg, és ha lehet (ha bedugható), akkor hajtsd vissza, hogy dupla vastag legyen, de ugyanolyan hosszú, mint eredetileg volt. Néha előfordul, hogy a vezetőgumi (amibe a kábel vége belemegy) elöregedik, és nem vezet jól.
De a legjobb megoldás egy trafócsere lenne, mert ez valószínüleg sokszorozóhibás (a kimenetén nagyon nagy az AC komponens).
Fülesmester
