JVC AV32H20EUS TV
11 posts / 0 new
miklos2peter
miklos2peter picture
A fenti készülékben tönkrement a sorkimenő.
Azt szeretném megkérdezni nincs e valamelyikőtöknek bontott,eladó,mert a bolti iszonyatosan drága.
Ezt a számot találtam hozzá:QQH0127-001
Segitségeteket előre is köszönöm.
Tisztelettel:
Miklós Péter
miklos2peter
Tévedtem,nem a sorkimenő a rossz.
A sorkimenő nagyfesz kanóca ahol a képcsővel találkozik óriási fényeffektet produkál.Nem találtam szakadást vagy ilyeneket.
Kissé tanácstalan vagyok.Orvosolható e a probléma?Vagy meghalt a képcső?
Tisztelettel:Miklós Péter
city217
city217 picture
Szia.
Szűkítsd még a hibát. A madzag húzz át a képcsőre, vagy ahol csatlakoztatva van a képcsőbe a gumi alatt? Próbáld meg a kábelt kicserélni.
Üdv. ..ja és portalanítsd a képcsövet.
miklos2peter
Ott huz át ahol csatlakoztetva van a képcsőre.
M.Peti
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szia Peti!
Egy műszer zsinórral "beszúrva" (melynek másik vége a GND-n van) a szigetelőharang alá süsd ki a képcsövet, majd a harangot levéve alkohollal alaposan tisztítsd le a cső ezen részét, és a szigetelőharangot is.
A levegő páratartalmával lerakódó szennyeződések is okozhatnak hasonló átvezetéseket...
Üdv Tibi.
miklos2peter
Takaritás portalanitás minden megvolt.Az eredmény kicsit javult,de nem az igazi.Még igy is áthuz valahová,de nem kifelé.
Fény nem látszik csak a hanghatás maradt.De legalább igy már bekapcsol a készülék.Igaz tiszta zöld a képernyő(kék helyett).
Képcső nyakát kocogtatva nagyrésze a zöldnek eltünt már csak két oldalt van egy kicsi.
Sajna képcső zárlatra gyanakszok.A zöld katód valamihez.Csak nem tudom mi köze lehet a nagyfeszhez.
Sajna képcső regenerálóm nincsen,bár nem tudom segitene e valamit.
M.Peti
city217
city217 picture
Szia.
Lehet butaságot mondok, de régen ott a gumiharangba volt egy ellenállás. Ha az szakadt volt akkor is csinált ilyet a képcső. Meg mondom őszintén ezer éve szedtem szét harangot, így csak gyanítom. Próbálj meg kábelt cserélni ha tudsz.
ui: vagy a harangba van szakadásod, kontakhibád.
Kalex
Kalex picture
Egyáltalán nem mondasz butaságot. Az az ellenállás szeret megszakadni, ha valami miatt nem jó a rugó és a képcső között az érintkezés.
Üdv! Kalex
Fülesmester
Fülesmester picture
A kábelvég az érintkező rugóval a gumiharangból kiemelhető.
A kábelből néhány centit levágva, némi ügyeskedéssel, újra beköthető.
Ha nem is ez az ok, de egy hibalehetőség ezzel kizárható.
Fülesmester
miklos2peter
Visszavágtam a vezetéket.
Még mindig hangosabb a nagyfesz mint kéne,de a kép tökéletes.
Járatom meglátom mi lesz.
M.Peti
Fülesmester
Fülesmester picture
Nézd meg a kábel másik végét is a trafónál. Ha kihúzható, akkor tisztítsd meg, és ha lehet (ha bedugható), akkor hajtsd vissza, hogy dupla vastag legyen, de ugyanolyan hosszú, mint eredetileg volt. Néha előfordul, hogy a vezetőgumi (amibe a kábel vége belemegy) elöregedik, és nem vezet jól.
De a legjobb megoldás egy trafócsere lenne, mert ez valószínüleg sokszorozóhibás (a kimenetén nagyon nagy az AC komponens).
Fülesmester
