JVC 14A10
TV - EPROM
563.0byte
EPROM
    JVC 14A10 14 10
JVC LT-40VF52M, 17MB211S, standby LED flashes, it doesn't turn on
I copied the spi flash and nand from a working board of the same model, but it still won't turn on and the standby LED flashes 13 times. Before reprogramming, the LED also flashed and the TV wouldn't turn on. It also wasn't possible to upload software via USB. I read this via UART:
NO
SPI ID:0xEF4015
SPI type:0x01
Spi Su2:0x02
Read back data from SPI....
P:0000
B:1E
sysidx:0CF9
Pwr on:01
RstCode:00000000
last power when ac power: 01
PowerOnEvent: 0x01
P:0000
B:1E
sysidx:0CF9
Pwr on:00
PowerOnEvent: 0x24
P:0000
B:1E
sysidx:0CF9
Pwr on:00
PowerOnEvent: 0x24
P:0000
B:1E
sysidx:0CF9
Pwr on:00
PowerOnEvent: 0x24
P:0000
B:1E
sysidx:0CF9
Pwr on:00
PowerOnEvent: 0x24
JVC AK30A4
Üdv. mindenkinek . Eredeti hiba : alaphelyzetben pislogót pirosan a készenléti led , nem indult a készülék . Sor táp 47uf/160 csere után stby led zöldre vált és már indul , de mindjárt bekapcsolás után , nincs készenlét . Képernyőn kék háttér , kép nincs , osd nincs , távra nem reagál ,ilyenkor a proci 47-es (on/off) lábán alacsony színt ami úgy emlékszek bekapcsolt alapot . Mi lehet a bánata ?
jvc av21bj
Egy olyn problemam van,hogy a tv nem kapcsol be,gyors kattogo hangot ad es piros led sem vilagit
JVC AV28-BT7EES Ch.:11AK19Y11 képhiba (megoldva).
Sziasztok! Ezt a tévét próbálom javítani, a gazdája szerint égett szaga volt és lekapcsolt. Portalanítás után a hiba egy része látható volt, D611-BY299 megégett. Kicseréltem és a kondikat ellenőriztem ESR-re és cseréltem a rosszakat, más hibát nem találtam. A tévé működik de mindkét oldalon kb.1,5-2cm-es függőleges sáv van a képen, ami jel nélkül még vibrál is. Ezek után cseréltem az összes impulzus kondit, L604-et, L602-őt újratekertem, Q603 E/W FET-et cseréltem IRF630-ra de igazából semmi változás. Valaki tudna segíteni mi okozhatja a hibát? Köszönöm! Üdv.
