JVC 24C04-FS2195T
TV - EPROM
270.0byte
EPROM
    JVC 24 04 FS 2195 24C04 FS2195T
JVC AV28BT7EES 11AK19Y az EW a szervizmenüben nem állítható /17-18-19-20/ párna és széles a kép.
Sziasztok. A címben szinte minden, csak az nincs hogy már beleőszültem és tépem a hajam. Már mindent cseréltem ami mozdítható, nem akarja az igazat. Hátha valaki már izzadt hasonlóval, mert én kezdem feladni. Üdv József.
JVC_AV28RT4SU_11AK45B5
Szevasztok! A készüléket mástól, "előjavított" állapotban hozták. A függőleges IC zárlatos, annak tápdiódája, biztosíték ellenállásai szakadtak voltak. Ezt a részét rendbe rakva, restaurálva, a tv elindul, kép hang nincs, a CRT mélyszürke, mint amikor AV-ban van. Kiderült, hogy a TDA9886T KF IC tűzforró, TDA9885T fiókból cserélve.(adatlap szerint egyformák, csak az utóbbi nem tudja a Secam-ot). Raszter működik, de olyan, mintha opcióból nem jó KF freki lenne beállítva. Hangolásnál csatornaszámot beállítva mellete van a freki. ............ de nem kicsit, nagyon. Tuner KF kimenetről, a KF jelet teszt tv-be vezetve, jó kép és hang van, tehát a tuner "fajta", és "sávhatárok" beállítása az opcióban jó. Nem lehet beállítani normálisra, kifogástalanra a finomhangolással se, a demodulálás sántít. Rendeltem TDA9886T-t hátha az okozza. Nem, a jelenség ugyan az. Az I2C buszon van kommunikáció. Az opciós táblát leellenőriztem többször is, minden beállítás jó, és helyén van. Természetesem eeprom tartalmat csekéltem. Az IC-nek 4.0Mc referencia kvarca van. Olyan érzésem van, hogy ennek a rezgésének kicsi az amplitudója. Cseréltem de minden féle gyártmányúval egyforma. (A pontos frekit nem tudtam megmérni) A kvarccal sorba van kötve egy 100pF SMD kondi, az is rendben van. Ha a kvaccal párhuzamosan kötök egy 47pF kondit, a beállított csatornák helyükre állnak, de nem okoz teljes javulást, mert a beállítás (finomhangolással) elég kritikus, és keresésnél átmegy az "állomáson" Kérésem az lenne, tudnátok-e valami építő tanácsot adni a továbblépéshez, ha volna valamelyikőtöknél egy ilyen tv meg tudná-e mérni, mekkora amplitudóval rezeg a kvarc. .........Remélem, nem valami rejtett műhiba van benne.......... üdv
JVC 11AK52B
Üdv mindenkinek.Stevepapa vagyok,kaptam a fent nevezett tv-t.Nem volt benn sortranyó.Át mértem,kondiztam és tettem bele egyet ami kb 5mp-ig élt.Ekkor bekapcsoltam a szkópot,minden rendben volt,szép hajtójel,sima tápok.A bajok akkor jöttek mikor rákötöttem az izzót.A 136v-os táp igen furcsa jeleket produkált,ami ráült a 14v-ra is meg a sorjelre is.Remélem valaki már találkozott ilyen hibával,előre is köszönöm.
JVC 11AK52 sorvégfok gond
Sziasztok! Gyors menetnek tűnt,de...Sortranya hibával került hozzám a tv. Már az is gyanús volt hogy konkrét okát nem találtam miért ment tönkre. Visszafutás kondi ok,sortápfesz ok(135V),meghajtójel megvan. Izzóval indítva ok,ezután jöhet az éles próba:elsőre indul,tökéletes kép,hang,látszólag minden jó. Félórai üzem után vége. Új tranyó halott,a hűtőborda foghatatlanul forró. Szóval nagyon melegszik,ez öli meg. Tudom meg kéne erőltetnem kicsit az agyamat,de ha valaki átesett már ilyenen, megköszönném a segítségét!
