Adott ez a nagy tv, ami menet közben kikapcsolt, azóta nem mutat életjelet; stby sincs.. A tápegysége egy VESTEL 17IPS55 típusú egység. Ezen belül a Q4 -es helyen lévő MDF13N50-es MOSFET tök zárlat a középső és jobb lábán. A mellette lévő nem mutat zárlatot. Gondolom ez lehet a hiba. A kérdésem:
- Honnan tudok ilyet beszerezni? ( a hq-nál néztem ott nincs.)
- Van-e még valami amit ezzel együtt érdemes cserélni?
A tv-ről még annyit, hogy tavaly októberi vásárlás volt...nem tudom ez fontos-e...
Előre is köszönöm.
Mindkét IC cserélve, a tv tökéletesen működik. Köszönöm a segítséget.
Sziasztok Urak
Segítségeteket kérem. Egyszerű esetnek tűnt: tv-t bekapcsolom, stby-led pirosan világít, indulni akarna, mert menne át zöldbe, de valami visszafogja, és csak pittyeg. Minden szekunder oldali diódát kiakasztottam, csak a D808-ast nem, +B-t 100w-os égővel leterheltem, de a táp nem indul. Q801-es fetet gyanítom (mert mérni nem tudom mit kell műszerrel), nem zárlatos, Sini-től vettem STP4NK60Z típust, meg egy IC-t is, MC44608 a biztonság kedvéért, beteszem őket és ami volt , az is elszállt. Most halott a kicsike. R801-es füstölni kezdett, megynyúlt 4k-ra, kicseréltem, R805 megszakadt, -csere, de semmi élet. Olvasom az elektrOnline-on (http://www.elektronline.hu/wwwboard/thread.php?sorszam=284221&reply=10), hogy ezek a fetek hamisak, úgy Sininél, mint HQ-nál, és talán Zozo-nak van eredeti. Leblokkoltam, nem tudom mihez kezdjek. Tanácsoljatok, kérlek. Kösz: Tóth Csaba
Üdv. mindenkinek . Eredeti hiba : alaphelyzetben pislogót pirosan a készenléti led , nem indult a készülék . Sor táp 47uf/160 csere után stby led zöldre vált és már indul , de mindjárt bekapcsolás után , nincs készenlét . Képernyőn kék háttér , kép nincs , osd nincs , távra nem reagál ,ilyenkor a proci 47-es (on/off) lábán alacsony színt ami úgy emlékszek bekapcsolt alapot . Mi lehet a bánata ?
hello
i need the software in the memory IC /eeprom of a jvc LT-42A85BU LCD TV. anyone can help please?
maybe someone has this board and want to make a copy? the software is damaged in my tv, it's useless now :(
