JVC 21AT2.BIN
TV - EPROM
Type: (E2P)
63.4 KB
EPROM
    JVC 21AT2.BIN 21 AT .BIN
JVC LT-50va3035 nincs kép
sziasztok
fent nevezett  vestel csoda,nincs kép ,hang és háttérvilágitás oké.
T-con panelen találtam W080-2595B tipusu ic-t amit nemtudok beazonositani.
Ezen ic  8 láb kiszigetelésével megjött a kép,de csikos (youtube video alapján)
lehet valahonnan ilyen ic-t beszerezni ?
esetleg t-con -t ,nem aranyárban ?
köszi
Jvc AV-29QT4SU eeprom
Üdv. Valakinek van esetleg egy eeprom tartalom a fent nevezett készülékhez? Előre is köszönöm.
JVC AV28BT5EES Ch:11AK19Y PRO nem indul (nem lett megoldás)
Sziasztok! Nevezett készülékkel gyűlt meg a bajom. Bekapcsoláskor egy pár másodpercig a LED átvált zöldre, de visszaáll készenlétre. A sorvéget leválasztva egy 60W-os izzóval terhelve a feszültségek mérhetők, 150V, +/-14V, 8V, 5V, 3.3V. Az E/W fokozatnál szakadt volt az R629-2R7 ellenállás, kicseréltem és a D611-BY299 diódát is, bár mérve jó volt. Cseréltem sortrafót is de a helyzet nem változott, sem zárlatot sem szakadást nem találtam idáig pedig már vagy ötször kivettem a panelt. A kondikat ESR-re mind átnéztem, a gyanúsakat ki is forrasztottam de semmi.... Némi segítség jól jönne. Köszönöm! Üdv.
JVC LT-32A61SU nem indul
Sziasztok, A fent nevezett LCD tv nem indul se távról se tasztról. Amire jutottam. Stand-by 5V meg van a main is megkapja ahogy néze a többi fesz akkor fog felállni ha az ON parancs megérkezik a mainről.Nem szűretlen. Viszon ezt az On jelet nem adja ki. Ahogy látomaz SDA555M ic-ből jönne de ebben nem vagyok annyira biztos. Ennek az ic nek a quarcz-a rezeg mértem szkóppal. PFC-n 325V megvan. Ha valaki találkozott már hasonlóval vagy van ötlete megköszönném. Táp.: QAL0729-001 Main.: QUAL0824-001
