Nevezett készülékkel gyűlt meg a bajom.
Bekapcsoláskor egy pár másodpercig a LED átvált zöldre, de visszaáll készenlétre.
A sorvéget leválasztva egy 60W-os izzóval terhelve a feszültségek mérhetők, 150V, +/-14V, 8V, 5V, 3.3V.
Az E/W fokozatnál szakadt volt az R629-2R7 ellenállás, kicseréltem és a D611-BY299 diódát is, bár mérve jó volt.
Cseréltem sortrafót is de a helyzet nem változott, sem zárlatot sem szakadást nem találtam idáig pedig már vagy ötször kivettem a panelt. A kondikat ESR-re mind átnéztem, a gyanúsakat ki is forrasztottam de semmi....
Némi segítség jól jönne.
Hali engemet is szórakoztatott ilyen fajta tv nekem az l602 tekercs volt menet zárlatos 1mh es.Üdv
You voted ‘up’
R629 akkor ég le, ha C630 átvezet, de hidegen mérve jónak látszik. Cseréld!
Q603 jó?
Ha az R629-et kiveszed, a készüléknek indulni kell (EW hibával). Ha nem indul, akkor a sorvékfokban van a hiba. Ha indul, akkor az EW fokozatban.
Fülesmester
You voted ‘up’
Sajnos R629 kiemelésével sem indul, vagyis csak arra a 2-3 másodpercre hallani az eltérítést és a nagyfeszt.
You voted ‘up’
C630-at kicserélted?
A sormeghajtó trafót vedd ki és ellenőrizd (forraszd át) a kivezetéseit!
Fülesmester
You voted ‘up’
Nem, bár már kivettem és megmértem de nem cseréltem.
Megnézem a trafót is.
Sajnos a kondicsere sem hozott eredményt, és a trafó is rendben van.
You voted ‘up’
Olvasd át a csatolmányt!
Fülesmester
You voted ‘up’
Remélem ez segít majd és jó hírekkel jelentkezem.
You voted ‘up’
Szia.
A sortáp dióda után van benne egy kis állított panel, amiből egy vezeték van bekötve a proci környékére? Ugyanilyen hibát okozott nekem ennek a csatlakozójának forrasztási hibája, igaz az 11AK19Y11 chassi volt.
You voted ‘up’
Igen ez az, a sasszin 11AK19Y11 van, a tévé hátulján szerepel a "PRO".
A kis állított panel nekem is szemet szúrt, ki is vettem már és egy 47u-ot cseréltem rajta de nem segített.
Persze a forrasztásokat már nem egyszer átnéztem, forrasztottam.
You voted ‘up’
Szia.
Ami erről a kis panelról megy kéteres vezeték csatlakozójának a panelban levő aljzatát forrasz át, mert nálam is nem látható repedés volt a nyákon.Van ott egy dióda is azt is forraszd át.
Ha gyorsan nyomkodod a bekapcs gombot és középen beugrik a fény akkor tuti ez a hiba.
De lehet bárhol nyákrepedés, mert egy elég elfuserált panel.
You voted ‘up’
Már nagyítóval néztem nem egyszer, amit gyanúsnak találtam átforrasztottam.
Elég rafinált hiba lehet....
You voted ‘up’
Szevasz
Nézd meg scoppal van e inditás a soron ha van akkor lehet a c610 is a ludas.
You voted ‘up’
Ebben a C610 egy 33n/630V, sem a forrasztásával sem a kapacitásával nincs semmi hiba.
You voted ‘up’
engem is megcumizatott ez a sasszi, cseréld ki a sortápszűrőt! :)
Pityesz
You voted ‘up’
Már cseréltem mindkettőt....
Már kínomban az eltérítőt is lehúztam de azon sem látszik semmi.
You voted ‘up’
Ezzel a géppel mi lett?
Üdv:Endre
You voted ‘up’
Hála istennek közben kaptak egy méretileg azonos tévét, így megúsztam a további hibakeresést.
Amúgy is elég sok időt töltöttem el vele, de nem lett a kedvencem ez a készülék.
A dzsugel IC-t még átforrasztottam és szakadást, nyúlott ellenállásokat kerestem de a méréseket már nem csináltam meg....
Visszaadtam.
You voted ‘up’
