JVC 3040EUC 5-INCH TV SCH
878.2 KB
    JVC TV 3040EUC 5INCH 3040 EUC INCH 5-INCH
JVC AV32WFT (JK sasszi) csíkos a kép MEGOLDVA
Sziasztok, ezúttal egy ilyen 16:9-es 82 centis készülék adta fel a leckét. Az a hiba, hogy a képen vízszintes vékény fekete csíkok láthatók, ez a kép alsó és felső harmadában különösen erősen látszik, a közepe közel van a jóhoz. A függőleges eltérítésben kicseréltem az elektrolitkondikat, de nem javult meg. Viszont ha az eltérítő tekercsen lévő korrekciós panel tápfeszültségeit megszüntetem, a hiba megszűnik, de a sarkokban értelemszerűen elhajlások látszanak. Ezen a panelen kicseréltem az elektrolit kondikat és a TDA8172-t. Itt elakadtam, sajnos nem tudom pontosan eme panel működésének a vizsgálatát. Esetleg van erről valami magyar nyelvű forrásotok? Köszi hogy elolvastatok. Tamás
JVC LT-32A80ZU "padlóra került". A tápegysége adhatta fel? Nincsen jelzőfény LED sem. MEGOLDÓDOTT, elvitték!!
JVC LT-32A80ZU "padlóra került". A tápegysége adhatta fel? Nincsen jelzőfény LED sem. Ajándék!
Adatai:
JVC LT-32A80ZU TV 81.3 cm (32") HD Black
The JVC LT-32A80ZU TV is a model with LCD technology, a screen diagonal of 81.3 cm, a screen resolution of 1366 x 768 pixels, an aspect ratio of 16:9, in addition to the rest of the features listed below.
Release date: 2007-03-29.
Specifications of JVC LT-32A80ZU
Brand    JVC
Model    LT-32A80ZU
Aspect ratio    16:9
Ultra slim TV    No
Type    LCD
Curved TV    No
Size diagonal    81.3
Resolution    1366 x 768
Weight without stand    14.1
Colour    Black
Total speaker output    12
Bluetooth    No
Wi-Fi    No
Miracast screen mirroring support    Yes
Power consumption standby    1.6
Width    800
Height    545
Depth    99
Nekem nincs rá szükségem, nem fogom kinyitni.
Ajándék. A táblás csokikat szeretem.
Átvehető személyesen: Budapest XI. kerületben
Ha kell, küldjem el? Vagy segítsek?
JVC LT-32A61SU nem indul
Sziasztok, A fent nevezett LCD tv nem indul se távról se tasztról. Amire jutottam. Stand-by 5V meg van a main is megkapja ahogy néze a többi fesz akkor fog felállni ha az ON parancs megérkezik a mainről.Nem szűretlen. Viszon ezt az On jelet nem adja ki. Ahogy látomaz SDA555M ic-ből jönne de ebben nem vagyok annyira biztos. Ennek az ic nek a quarcz-a rezeg mértem szkóppal. PFC-n 325V megvan. Ha valaki találkozott már hasonlóval vagy van ötlete megköszönném. Táp.: QAL0729-001 Main.: QUAL0824-001
JVC AV32X25EUS visszafutási csíkos, plusz elt. tek (ch.: MFII)
Sziasztok! Kérdezném a nagyérdeműt eme gép javíthatóságáról. Anno csövet cseréltem benne, majd a másik csövet eladtam, most belekerült egy 50Hz-es tekercsel ellátott W76ERF, amire nincs tekercsem, mert az eredti eltört. ESF-é volna esetleg. Csíkozás még megmaradt, RGB rész szerintem jó. Digibox behalhatott az esetleges előző cső csattogások miatt? Előszedtem a gépet, mert a sorkimenő kellene valakinek. Én úgy gondolom jobban járok így vele, de azért érdekel a tapasztaltak véleménye eme TV-ről :) Köszi! Üdv: Pityesz
