JVC AV-21T2L
TV - EPROM
450.0byte
EPROM
    JVC AV-21T-2L AV21T2L AV 21 21T2L AV-21T2L
JVC AK30A4
Üdv. mindenkinek . Eredeti hiba : alaphelyzetben pislogót pirosan a készenléti led , nem indult a készülék . Sor táp 47uf/160 csere után stby led zöldre vált és már indul , de mindjárt bekapcsolás után , nincs készenlét . Képernyőn kék háttér , kép nincs , osd nincs , távra nem reagál ,ilyenkor a proci 47-es (on/off) lábán alacsony színt ami úgy emlékszek bekapcsolt alapot . Mi lehet a bánata ?
11AK45B, JVC
Sziasztok! Ti tudok erre vmit mondani? "Vki babrált benne valamit a hanggal, állítólag egy vezetéket ami a kezében volt - a másik vége sehová nem ért - hozááérintett a hang végfok hűtőbordájához. Ekkor leállt a sorkimenő és azóta semmi. Indításkor ciripel a sorkimenő, power led zöldről pirosra vált, 7-szer indítja újra a sorkimenőt aztán pirossal leáll. Kondikat, sorkimenőt, sorvégfokot, sormeghajtó tranzisztort, táp stab.IC-t cseréltem, ugyanaz. B+ 149 V. Primer oldalon a tápfesz minden indításkor 10 V-ot esik vissza 315-ről 305-re. Puffert nem cseréltem, csak ESR mérővel megmértem, úgy jó. Egyenlőre ott tartok, nem tudom táp hiba, vagy esetleg a sormeghajtó kollektor körében van-e valami, itt is kicseréltem a kondikat és a diódákat is. Hor. eltérítő ellenállása 1,7 ohm. Sorkimenő - 15 és + 15 V többszöri indítás után feláll, ha a függ. eltérítő végfokot kiszedem és úgy indítom. Ilyenkor a 60 V is felkúszik 33 V-ra. " köszönöm mesterek! Üdv: Pityesz
JVC_AV28RT4SU_11AK45B5
Szevasztok! A készüléket mástól, "előjavított" állapotban hozták. A függőleges IC zárlatos, annak tápdiódája, biztosíték ellenállásai szakadtak voltak. Ezt a részét rendbe rakva, restaurálva, a tv elindul, kép hang nincs, a CRT mélyszürke, mint amikor AV-ban van. Kiderült, hogy a TDA9886T KF IC tűzforró, TDA9885T fiókból cserélve.(adatlap szerint egyformák, csak az utóbbi nem tudja a Secam-ot). Raszter működik, de olyan, mintha opcióból nem jó KF freki lenne beállítva. Hangolásnál csatornaszámot beállítva mellete van a freki. ............ de nem kicsit, nagyon. Tuner KF kimenetről, a KF jelet teszt tv-be vezetve, jó kép és hang van, tehát a tuner "fajta", és "sávhatárok" beállítása az opcióban jó. Nem lehet beállítani normálisra, kifogástalanra a finomhangolással se, a demodulálás sántít. Rendeltem TDA9886T-t hátha az okozza. Nem, a jelenség ugyan az. Az I2C buszon van kommunikáció. Az opciós táblát leellenőriztem többször is, minden beállítás jó, és helyén van. Természetesem eeprom tartalmat csekéltem. Az IC-nek 4.0Mc referencia kvarca van. Olyan érzésem van, hogy ennek a rezgésének kicsi az amplitudója. Cseréltem de minden féle gyártmányúval egyforma. (A pontos frekit nem tudtam megmérni) A kvarccal sorba van kötve egy 100pF SMD kondi, az is rendben van. Ha a kvaccal párhuzamosan kötök egy 47pF kondit, a beállított csatornák helyükre állnak, de nem okoz teljes javulást, mert a beállítás (finomhangolással) elég kritikus, és keresésnél átmegy az "állomáson" Kérésem az lenne, tudnátok-e valami építő tanácsot adni a továbblépéshez, ha volna valamelyikőtöknél egy ilyen tv meg tudná-e mérni, mekkora amplitudóval rezeg a kvarc. .........Remélem, nem valami rejtett műhiba van benne.......... üdv
JVC AV-29L6SU digitpanel: SMR0V001A
Sziasztok! Ilyet keres egy ismerősöm! "bekapcskor nagyon csikos vízszintesen meg kb 10cm-es sávok függölegesen,de fél perc után rendbe jön a kép(tulaj szerint melegedésre ujra előjön ez a hibajelenség. Átvizsgálás után a digitpanelre gyanakszom. Hol lehet ilyet beszerezni és mennyiért.Van-e valakinek eladó?vagy javitható-e a panel?.már 2 db is van itt ezzel a hibával. " Lehet javítani vagy van valamelyikőtöknek netán? Hűtésre, melegítésre semmi változás. Újnak amúgy horror ára van :( Üdv: Pityesz
