A címben szereplő TV-hez keresek LCD-t, mert eltörték.
Az LCD panel típusa QLD 0527-002-JAP. Hátha valaki bontott
ilyen készüléket.
Üdv, Csanádi.
ezúttal egy ilyen 16:9-es 82 centis készülék adta fel a leckét.
Az a hiba, hogy a képen vízszintes vékény fekete csíkok láthatók, ez a kép alsó és felső harmadában különösen erősen látszik, a közepe közel van a jóhoz.
A függőleges eltérítésben kicseréltem az elektrolitkondikat, de nem javult meg.
Viszont ha az eltérítő tekercsen lévő korrekciós panel tápfeszültségeit megszüntetem, a hiba megszűnik, de a sarkokban értelemszerűen elhajlások látszanak. Ezen a panelen kicseréltem az elektrolit kondikat és a TDA8172-t. Itt elakadtam, sajnos nem tudom pontosan eme panel működésének a vizsgálatát. Esetleg van erről valami magyar nyelvű forrásotok?
Köszi hogy elolvastatok.
Tamás
Jó napot mindenkinek!
A következő tv-vel lenne problémám: JVC AV28BT7EES A tv villám vágottan került hozzám a zárlatos alkatrészeket kicseréltem a primer illetve secunder oldalon egyaránt, illetve a táp IC-t, és az optocsatolót! Feszültség alá helyezés után a táp szaggatva sípol, és a standby led nem világít! A secunder oldalon az optocsatolón 2V-t mérek, de valamiért nem indul a táp! Szerintetek mi lehet a probléma? Segítségeteket előre is köszönöm!
Üdv: Zvezdovits Balázs
Uraim bevállaltam a jelzett gépet aminek függö eltérítés és talán EW hibája van ( a kép a tetején 15cm-re nyomott és a kép két szélén párna torzítás van.) Cseréltem az elkokat a függővégfokban a D402 de semmi változás kivettem az L461 tekercset de semmi viszont ez azt eredményezte hogy párperces üzem után tönkre ment a D522 kettős dióda egyik ága ( a hűtőborda forró volt). A dióda típusa FMV-3FU ezt nem látom senkinél vajon mivel tudom helyettesíteni? Egyáltalán mi lehet az alapprobléma oka?
Nagyon kéne a segítség! Várom a véleményeket. Sziasztok.
üdv: Lajos
