JVC AV-29W33 CH CH SM
3.0 MB
    JVC AV-29W-33 CH AV29W33 AV 29 33 29W33 AV-29W33
JVC LT-32HG35E chassis Vestel 17MB62-1 Hanghiba
Üdv.Mindenkinek! A segítségeteket szeretném kérni,a fent emlitett gépezetnek elment a hangja. Alapos portalanitás és egy gyári vissza állítás után még mint egy 3 órát szólt, és most megint előjött a hiba. Van ennek valami tip.hibája? Köszönöm: András
JVC HR-DX20A(DK) csatornabeállítás
Sziasztok tudja valamelyikötök hogy lehet ezen a videón a csatornákat beállítani? Eredeti táv megvan de nem jövök rá hogy kell Köszi Balázs
JVC AV28BT7EES 11AK19Y PRO kiadható-e
Sziasztok! Az alján volt egy vizszintes csík. Panel kocogtatására vibrált. Sorát, eltérítő IC-t és pár egyéb sallangot átforrasztottam ( egy vödör cinnel:) ), pár jól melegedő részt is találtam, azokat is. Tökéletesen működik a gép azóta. Mehet haza?:) Köszönöm! Üdv: Pityesz
JVC 11AK19YPro táphiba +hanghiba
Sziasztok. Bajban vagyok. Adott egy JVC 11AK19Y-os tv amiben szerintem beteg a PTC. Az igazság hogy már nagyon régen cseréltem, akkor mindig jó lett, most beraktam egy másikat egy Philips tv-ből és rögtön kilőtte a biztit. Ami benne volt az egy MZ73B 14ohmM (ez van ráírva), és amit találtam a HQ-nál az pedig ez: http://www.hqelektronik.hu/info/hu/ptc30rm270v.html és nem stimm valami szerintem. 30/380ohm a HQ-s az enyém pedig 14ohm-os, pedig a betűjelzés ugyanaz. Valaki világosítson fel hogy jó-e, mert ami kilőtte a biztit az 35/165ohm-os volt. Köszi előre is. Üdv Ide írom mert ugyan az a TV és elakadtam. Ez egy JVC és nem indul el. A tápban cseréltem az MC ic-t, a fet-et, a puffer elkót, az optocsatolót és semmi. A készenléti piros led 3-4 másodperc múlva kigyullad és ennyi. A szekunder oldalon nincs meg a 150V és a többi is hiányos. Segítsetek légyszi hova nyúljak mert most még gondolkozni se tudok, van egy kis egyéb baj. Viszont meg kellene csinálnom mert az enyém és lemaradok a jóról. :) Köszi előre is!
