Bajban vagyok. Adott egy JVC 11AK19Y-os tv amiben szerintem beteg a PTC. Az igazság hogy már nagyon régen cseréltem, akkor mindig jó lett, most beraktam egy másikat egy Philips tv-ből és rögtön kilőtte a biztit. Ami benne volt az egy MZ73B 14ohmM (ez van ráírva), és amit találtam a HQ-nál az pedig ez: http://www.hqelektronik.hu/info/hu/ptc30rm270v.html és nem stimm valami szerintem. 30/380ohm a HQ-s az enyém pedig 14ohm-os, pedig a betűjelzés ugyanaz. Valaki világosítson fel hogy jó-e, mert ami kilőtte a biztit az 35/165ohm-os volt.
Köszi előre is.
Ide írom mert ugyan az a TV és elakadtam. Ez egy JVC és nem indul el. A tápban cseréltem az MC ic-t, a fet-et, a puffer elkót, az optocsatolót és semmi. A készenléti piros led 3-4 másodperc múlva kigyullad és ennyi. A szekunder oldalon nincs meg a 150V  és a többi is hiányos. Segítsetek légyszi hova nyúljak mert most még gondolkozni se tudok, van egy kis egyéb baj. Viszont meg kellene csinálnom mert az enyém és lemaradok a jóról. :)
Köszi előre is!
      2010, August 30 - 19:10
    #1
Megint megbetegedett a tv-m, most a hangja tünt el. De olyannyira hogy még az OSD menüből is elveszett, csak a hangerő állítható. A csatorna váltáskor a "mono-sztereo" felirat is eltűnt. Bő két hónapja kapott egy villámot, akkor megúsztam két 1N4007 cserével a tápban. Lehet ez is egy utóhatása.
Köszi előre is minden segítséget.
Intézek Neked egy megírt EEPROM-ot.
Postán megkapod.
Fülesmester
Szia,
szerintem eeprom hiba. Nekem a tuner váltott át PLL-re, holott VST van benne. Service menu-ben megpróbálhatod visszaállítani! Az opciók a manuálban benne vannak, de az eeprom csere ajánlott!
Üdv,
Oszi
Fülesmester, Oszi köszi.
De szerintem a tegnapi napot felejtsük el, egyébként is egy pssz... szóval olyan napom volt.
Ma bekapcs a tv mellé a sz-gép mert az volt a hang, láss csodát quadroban jött a hang. A tv bőmből, menü a régi, nem értem. Már két órája tökéletes, de megfogom nézni. Lehet kh vagy az eeprom tápja, de furcsa hogy a hang menüből az AVL eltűnt.
Fülesmester, amit telefonon megbeszéltünk azt most elnapolnám, de ha már intézkedtél akkor természetesen hívom őket és megoldom.
Szép napot mindenkinek.
Már intézkedtem, de nem kell telefonálnod, mert megadtam minden szükséges adatot (a postacímedet is).
Nem véletlenül mondtam, hogy forraszd át a NICAM modult, és a környezeti áramköri elemeket (pl. tápellátás, adatbusz) is.
Fülesmester
Szia Fülesmester.
Köszönöm, nem fog ártani neki egy frissítés. De mint ahogy mondtam én nem nagyon bírok el a tv-vel, és még nem érkezett meg a darum /a barátom/, így eddig csak érdeklődtem. Ma eddig tökéletesen működik, de ha megjön a cucc akkor átnézem és megírom az eredményt.
Mégegyszer köszönöm a segítséged itt és privátban is.
Fülesmester, remélem olvasod és tudsz segíteni. A lényeg jó lett a készülék. Ne nevess ki, de a 150V kondija volt a hibás a C829. Közben történt egy s más, majd elmondom. Most a képet szeretném kicsit összébb tolni, kicsit széles. Van ennek szervízmenüje és ha igen hogy tudok belépni? A baj szerintem az lesz hogy nem az eredeti távjával üzemel hanem egy TV RM-C72 -vel ami tökéletesen működteti.
Előre is köszönöm.
"Most a képet szeretném kicsit összébb tolni, kicsit széles." Ne má! Nincs otthon asztalosszorítód? :lol:
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
Már megbocsáss, de az asztalosszorító az húz :rohog:
Nem mindegy ám hogy húzunk, vagy tolunk ám :beee: Kérlek máskor a megszokott igényes precizitással fogalmazni! :beer:
üdv Reuter
Megbocsátom, mert látom nem vagy asztalosszakma pirosdiplomás művelője. :rohog: Mint az Tranzix oly szemléltetően bemutatta, az asztalosszorító igenis tol. Persze nem megfelelő használat esetén eltol. Mivel ezt fel sem tételezem a kérdezőről, világos, hogy a tuti megoldást én adtam! :rohog: :rohog:
:beer:
Üdv! Kalex
Na jó!
Elfogadom :fun:
De azért láttam már asztalt :beer: főleg a lábát 5 sör után :D
Üdv Reuter
Az kialakításfüggő, hogy húz, szorít, von, vagy tol. :beee: :D :beer:
Üdv: Tranzix
Szia.
Aszta. Én balga milyen boldogan klikkeltem ide, azt hittem kapom a tutit. :fun: Nem rossz, de várom azt a HSZ-t, amikor azt javasolják hogy faragjak ki a kávából. :rohog:
:beer:
Már kaptál érdemi hozzászólást is (ID:47716), amit válaszra sem méltattál! :(
Egyébként még lehet a sortápot is csökkenteni, vagy a visszafutás kondit is. :lol: :beer:
Fülesmester
Óh bocsánat Fülesmester.
Teljesen igazad van, kaptam és próbálgatom az érdemi válaszokat, de közben a kalandorokra is reagálok. Ja és főzök is /csülkösbabgulást/ közben. :) Az eredményről beszámolok. :beer:
A sortáp csökkentésénél az UR801 470R-ra gondoltál?
Igen, de csak akkor, ha túl magas a szisztemfeszültség (= sorvégtáp), egyébként favágó módszer! :izom:
A korrekt megoldás a szervizmenüből történő sorméret (= EW WIDTH) beállítás. :oke:
A babgulyást én is szeretem, csülökkel pláne.
Majd a TV javítás eredményéről is számolj be, ne csak a főzéséről (mert csak a nyálunk csorog). :beer:
Fülesmester
Akartam javasolni, hogy tegyél bele egy, vagy két 16:9 -es képcsövet, azon biztos elfér a széle. :fun: :super: :beer:
Üdv: Tranzix
Szia Kalex.
Tudtam hogy benned bízhatok, :oke: de lehet hogy a te megoldásodhoz fordulok. :)
Én inkább a messzelátóra szavazok fordított használattal! Az asztalos szorító is jó, de szakszerűtlen használata esetén külsérelmi nyomokat idézhet elő a készüléken. A messzelátót meg biztonságos távolságból lehet használni.
Üdv: Szőke
Én rongyot meg dróthálót használok. Így biztonságosan nyomnélküli a dolog. :lol:
Üdv!Ckó
"Én inkább a messzelátóra szavazok fordított használattal!" Akkor az inkább "közelrevakuló" :rohog:
Üdv! Kalex
Szia City!
A csatolmányban mindent megtalálsz részletesen, de kissé bonyolult.
Belépés:
installáció menü, 4725
Navigálás:
A föl/le és a jobbra/balra nyilakkal
Kilépés és memorizálás:
Stby
A sorméret (EW WIDTH) beállítása:
ADJUST 17 (4:3 PICTURE MODE)
Fülesmester
Köszönöm Mester!
De sejtettem hogy ezzel a távval nemsokra megyek. :( Nem találom rajta az install gombot, és a menükből se tudom előcsalogatni. Sebaj nem adom fel.
Szia City217,
a teletext kék gombja az beállítások (install) menüt adja!
Üdv,
Oszi
Szia Oszi.
Igen a kék gomb a "Beállítás" azon belül:
Hangolás...
Program...
TV konfiguráció... de itt csak a :
Nyelv...
Ország...
AV-2 kimenet... :állítható.
Szia,
a belépés: kék gomb megjelenik a menü, akkor 4,7,2,5 gombok és a menü átvált egy új menüre módosítás és opciók menüpontokkal!
Üdv,
Oszi
Szia Oszi.
Ez hihetetlen, de megoldottad a problémám. !!!!!!!!
Légyszi ha még olvasod, akkor a kilépésben is segíts. Hogy memózza a dolgoz.
ui: Már be van állítva, csak ki kell lépjek.
A STBY-al kiléptem és maradt a beállítás.
Köszönöm mégegyszer!
És még engem bíráltatok, hogy ne legyek szájbarágós! :evil:
Azért nem igazán értem, hogy miért nem sikerült, amikor én is ugyanezt írtam. :roll:
Biztosan a negatív hozzáállásod az oka. :szetver:
Fülesmester
Szia Mester.
Most is igazad van, én bénáztam. Mindenhol nyomtam a kódot csak itt nem. Viszont a te segítségeddel az "adjust17"-nél álligattam be a képet. :)
A negatív hozzáállást nem értem, hidd el én próbáltam az általad írtakat is, lehet tényleg a számba kell rágni.
A negatív hozzáállást úgy értettem, hogy nem hitted, hogy sikerül, ezért nem is sikerült. :rohog:
Fülesmester
"lehet tényleg a számba kell rágni." Ez nehéz lesz, mert tele van a babgulyással. :D
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
Biztos nem főtt meg eléggé a csülök, és ezért rágós egy kicsit...! :rohog:
Egyébként én jól vagyok ezzel a témával, mert a napokban nekem is lesz javítani egy 11AK19 pro sasszis TV-m, de abban 16:9-es cső van és szegényt zárlatosra "átgőzölték" (konyhában használták)! :jajj:
Üdv: Laci
Szia.
Már hiányoltalak! Kérdezz majd bátran, már álmomban is előttem van. Brühmmm. :rohog:
..és gulyás után ágyba bujás.
Na nem mert F-1. De bosszant tényleg hogy Fülesmester mindent tökéletesen elmagyarázott, én meg nem értettem meg. Oszi viszont lehet hogy az én "butaságomra" érzett rá. Na mindegy.
A lényeg, hogy végre sikerült! :super:
Gratulálok! :bow:
És ha a gulyás finom lett, akkor ahhoz is! :taps2:
Mint mindenhez, ehhez is rutin kell, legközelebb majd jobban fog menni. :oke:
Fülesmester
Nem az install gombbal kell belépni, hanem a beállítások (install) menüpontban kell beírni a 4725 kódot.
A menü gombot nyomd meg, majd írd be a 4725 kódot.
Fülesmester
Szia Fülesmester.
Nos a menü gomb megnyomásakor ez történik, és itt hiába nyomom a kódot, nem történik semmi:
http://kepfeltoltes.hu/view/100925/jvc_001_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Ezzel a távval próbálkozom:
http://kepfeltoltes.hu/view/100925/jvc_006_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Szép vasárnapot mindenkinek.
Szia City!
Léteznek olyan Vestel sasszis JVC TV-k, amiknél a MENU, 4725 és az INFORMATION, MUTING gombok egyszerre való benyomása módszer egyaránt működik, de vannak olyanok is ahol csak a második módszer (INFO + MUTE egyszerre) a nyerö.
Mindkét változatra találsz példát a csatolmányokban.
Próbáld ki mindegyiket!
Fülesmester
Szia City! Egyszer javítottam egy JVC-t igaz az 11AK30-as volt. És volt ugyan ilyen sassziú tv-m Digihome, Vestel, stb. ezeket vitte a Vestel távja de a JVC abszolút nem reagált rá. :( .
Szia.
Itt a távval semmi baj, minden funkciót tökéletesen irányít. Csak még azt kellene kitalálni hogy tudnék a szervízmenübe belépni. Nem vészesen /kb 2cm/ szélesebb a kép ami alig észrevehető, csak amikor a van valami szöveg abból hiányzik egy-egy betű elölről vagy hátúlról. :)
Szia. Még ezt találtam.
Ide írom mert ugyan az a TV és elakadtam. Ez egy JVC és nem indul el. A tápban cseréltem az MC ic-t, a fet-et, a puffer elkót, az optocsatolót és semmi. A készenléti piros led 3-4 másodperc múlva kigyullad és ennyi. A szekunder oldalon nincs meg a 150V és a többi is hiányos. Segítsetek légyszi hova nyúljak mert most még gondolkozni se tudok, van egy kis egyéb baj. Viszont meg kellene csinálnom mert az enyém és lemaradok a jóról. Mosoly
Köszi előre is!
Szia City!
Csatoltam egy rajzot, hogy ugyanazt nézzük.
Az általad leírtak szerint a tápegység stby-ban van, és nem kapcsol át üzem állapotba (a LED folyamatosan pirosan világít, és nem vált zöldre, vagy nem villog).
Stby-ban a Q810 (MCR22-6) tirisztor nyitott állapotú, és -az ilyenkor hatástalan Q809 (TL431) söntstabilizátor helyett- a D819 (11V) Zener feladata a C813 (4700uF/16V)-ra jutó 10V tápfeszültség megfogása. D819-et a Q807 (BC548B) kinyitásával kapcsolják az áramkörbe.
1. Ellenőrizd a stby tápfeszültségeket:
kb. 10V (C813-on)
S+5V (D858, 5V1 Zener diódán)
S+3,3V (D864, 1N4148 dióda anódján)
S+2,5V (D864, 1N4148 dióda katódján)
A stby tápfeszültségeknek a processzor következő lábaira hiánytalanul el kell jutni:
S+3,3V: pin 9, 13, 37, 42
(és a 27-es lábat fölhúzó R534, 3K3 ellenállásra)
S+2,5V: pin 11, 30, 44
S+5V: a processzor 27-es lába (BND0=STBY elírták) által működtetett Q506 (BC548B) tranzisztor kollektorának fölhúzó R547 (10K) ellenállására
Ezek bármelyikének hiányában a processzor nem képes a tápegységet vezérelni.
2. A processzor 27-es lába vezérli tehát a tápegységet, a csatolmány szerinti állapotoknak megfelelően, amiket végig kell ellenőrizni.
3. Ha a tápegység részletes működésére is kiváncsi vagy, akkor olvasd el az alábbi topikban leírtakat:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/vestel-11ak33-stb-sasszik-tapegysege
Fülesmester
Köszi Oszi és Fülesmester. Ma nekiálltam és méregettem. Tegnap csak néztem ki a fejemből. :( Szóval az említett feszültségek megvannak, sőt picivel /majd fél volttal/ több. A Q506 és környezete nálam eltűnt, a STBY-t a pin22-ről kapja. Körbenézek a Q805 Q806 Q807 és a Q809 környékén és ha elakadok jövök. :)
Szép napot.
Többféle változat létezik, az alkalmazott processzor szerint változó STBY lábbal:
SDA52XX pin41,
SDA54XXOTP pin41,
SDA556X pin27,
de olyat nem ismerek, ahol a pin22 lenne a tápvezérlő láb.
Írd le a processzor típusát!
Fülesmester
Szia.
Szívesen megtenném de le van ragasztva egy fehér cetlivel amin a JVC-008 van írva.
SDA555X lehet, mert a rajz amit nézek azon is az szerepel és mutatja is a STBY-t. Viszont a Q506-ot is rajzolja, a panelon a helye meg van csak elfelejtették bepakolni.
Ennek kialakításában is elképzelhetők változatok, de mindegyiknél az a lényeg, hogy üzemben a D819 (11V) Zener és a Q810 tirizstor is kikapcsolt állapotban legyen. Ehhez pedig Q807 lezárt, és Q805 nyitott állapota tartozik.
Fülesmester
Szia,
ellenőrizd a proci tápját megvan-e (S+3,3V és S+2,5V). A tápot a proci kapcsolja be a ST-BY jellel, ha magas bekapcsol ha alacsony kikapcsol!
Üdv,
Oszi
Sziasztok, megmértem az itthon találhatókat:
- 96212 ... 34/170ohm
- 96012 ... 29/165ohm
- PTC-1 ... 28/965ohm
- amit nem találtam, de régebben szinte mindig ez kellett - 96009
és valószínűleg ezt helyettesíti a kitudja milyen tipusú PTC-1
Azt tudom, hogy a 96009 helyett ha betettem a 96012 vagy 96212-t
akkor repült a biztosíték. múltkor úgy oldottam meg egy hasonló helyzetet egy DELTON tv-nél, hogy azthiszem a kisebb ellenállással sorbakötöttem kb 10-20 ohm/9W ellenállást és azóta jó.
A tekercs nem zárlatos? Nekem szivatta már szét az agyam tekercszárlat és hasonlót produkált az is.
Üdv:Irkax
Szia , ptc-k amit eddig cseréltem ak19-be az 2 „lábú” volt , igaz minden 2 lábút helyére bele lehet tenni a 3 kivezetésest is átalakítással , de fordítva nem tudom hogy működik e a dolog . Azzal hogy hány ohmos nem szoktam sokat foglalkozni mindig a legolcsóbbat rendelem ( most amim van 25/650) azt eddig még elfogyasztotta minden tv , csak egyes régebbi Philipseknél kellet oda figyelni mert nem volt mindegy .
Szia.
A dolog úgy kezdődött hogy átlagban 12-15 órát üzemel és pár napja elsötétült a képernyő, átment készenlétbe. Belenézek a táp nem akar indulni, és szemmel láthatóan a PTC beteg. Repedezve picit megégve kandikál, és bekapcsolva a készenlét elég nehezem de beindul.
A többit már írtam. Köszi az ötlete, ránézek a tekercsre.
Szia
PTC nélkül a TV-nek üzemelnie kell.A tápnak és a PTC-nek nincs köze egymáshoz.Én fel elkóznám a primerkört,puffer elkón 320-Volt megvan?
polonkay
Szia.
Nincs 312V-ot mértem. Ami rajzom van azon nem szerepel a primer feszültség, kösz az infót. Na akkor nekiugrok a tápnak, de akkor miért ment ki a bizti, a régivel meg beindul készenlétbe csak nehezen.
Szia
Azért mert a régi PTC valo bele,és az tuti hogy jo,ami a leírásodbol következik.
Ja és 312V az megfelelő.
Nyond rá a forrasztopákát a a tápba levö kondi tetejére kb 10 sec-ig, egyböl látszódni fog melyik a rossz,mert a melegtöl megnöl a kapaca.
A hibát meg ugy tudod elöidézni ha hütö spry-vel ráfujsz a gyanus kondira,/ez csak a bizonyosság miatt jó/
A PTC böl én 3 félével találkoztam 2 féle 3 lábuval,és két lábuval,,nem jo egyik a másik helyett.
Szia.
Köszi a segítséget, viszont a kérdésem az még megmaradt. A nyitószövegben szereplő HQ-nál kapható PTC jóe a tévémbe, mert ha már szétszedtem és tényleg ramatyul néz ki, cserélném.
Szia , ha 3 kivezetéses akkor jó mert itt van ellőttem 1 AK19a11 amibe 2 kivezetéses van , a HQ linken meg a fehér azt hiszem 1 raszter a középső lába , a feketének meg oda van rajzolva hogy 2.
szia: a primeren akkor is kisebb a fesz. ha nincs meg a 230V. hanem kevesebb,
