JVC AV-65WP94 HA CH SB3 SM
1.2 MB
    JVC AV-65WP-94 CH SB-3 AV65WP94 HA SB3 AV 65 WP 94 SB 65WP94 AV-65WP94
JVC AV32WFT (JK sasszi) csíkos a kép MEGOLDVA
Sziasztok, ezúttal egy ilyen 16:9-es 82 centis készülék adta fel a leckét. Az a hiba, hogy a képen vízszintes vékény fekete csíkok láthatók, ez a kép alsó és felső harmadában különösen erősen látszik, a közepe közel van a jóhoz. A függőleges eltérítésben kicseréltem az elektrolitkondikat, de nem javult meg. Viszont ha az eltérítő tekercsen lévő korrekciós panel tápfeszültségeit megszüntetem, a hiba megszűnik, de a sarkokban értelemszerűen elhajlások látszanak. Ezen a panelen kicseréltem az elektrolit kondikat és a TDA8172-t. Itt elakadtam, sajnos nem tudom pontosan eme panel működésének a vizsgálatát. Esetleg van erről valami magyar nyelvű forrásotok? Köszi hogy elolvastatok. Tamás
JVC AV-29L6SU digitpanel: SMR0V001A
Sziasztok! Ilyet keres egy ismerősöm! "bekapcskor nagyon csikos vízszintesen meg kb 10cm-es sávok függölegesen,de fél perc után rendbe jön a kép(tulaj szerint melegedésre ujra előjön ez a hibajelenség. Átvizsgálás után a digitpanelre gyanakszom. Hol lehet ilyet beszerezni és mennyiért.Van-e valakinek eladó?vagy javitható-e a panel?.már 2 db is van itt ezzel a hibával. " Lehet javítani vagy van valamelyikőtöknek netán? Hűtésre, melegítésre semmi változás. Újnak amúgy horror ára van :( Üdv: Pityesz
17MB211S main JVC tv-ben, usb firmware-t keresek hozzá
Adott ez a JVC LT-32V54LWA led tv. Sajnos csak a JVC logót ismételgeti, 10 másodpercenként újraindul. A stby led végig villog, úgy ahogy az indításkor szokott.
Kerestem USB frissítést hozzá, lehet hogy elég lenne a bootloader helyreállító is - de ami linket találtam azokról már törölték a fájlokat.
Volt valami vesteles oldal, ahol a vonalkód feletti számsor alapján lehetett letölteni firmware-t. Most ezt sem találom.
Az azonosító: 10120692 1812800104
Joco
JVC AV-29QT4SU CHASSIS 11AK45B5 hang van,osd van kép nincs
Sziasztok. A tárgybéli készülékkel küzdök. Hang van,osd van kép nincs.Feltekert G2 vel szürkés visszafutásos jelenség van. Tápfeszek rendben.Forrasztások rendben. A VDP 3134 Y okozhatja a hibát? Nagyon nem méjedtem bele egyenlőre.Találkozott már valaki ezzel a hibával?Segítségeteket köszönöm. Béla
