JVC AV-B214
TV - EPROM
1022.0byte
EPROM
    JVC AVB-214 AVB214 AVB 214 AV B214 AV-B214
JVC AV-29QT4SU CHASSIS 11AK45B5 hang van,osd van kép nincs
Sziasztok. A tárgybéli készülékkel küzdök. Hang van,osd van kép nincs.Feltekert G2 vel szürkés visszafutásos jelenség van. Tápfeszek rendben.Forrasztások rendben. A VDP 3134 Y okozhatja a hibát? Nagyon nem méjedtem bele egyenlőre.Találkozott már valaki ezzel a hibával?Segítségeteket köszönöm. Béla
JVC AV-29FH1SUG service menu
Sziasztok, Tegnap este egy barátom keresett meg a következő problémával: Van neki egy JVC AV-29FH1SUG típusú TV, ami egy rövid (pár sec) áramkimaradás után eldobta az "agyát": elfelejtette a csatornabeállításokat, illetve a kép geometriája is megadta magát, párnatorzításos és megnyúlt. Képeket csatolok róla. A kérdésem: jól gondolom, hogy ezt a hibát esetleg lehet szervizmenüből orvosolni? Ha igen, tudna valaki ebben segíteni (belépés, leírás)? jvc tv üdv, pihe
JVC CP785 EW hiba
Sziasztok! TDA8358J, L402, C499,C408,... CSERE, és a hiba továbbra is fennál. Rossz lenne a TDA9365 20-as lába? Na fárasztjuk még egy kicsit. Az építő szándékú hozzászólásokat szívesen venném! :) Laci.
JVC AV-21FMG4G Chassis SCW-1362A blinks continuously after three failing power on attempts
JVC AV-21FMG4G Chassis SCW-1362A CRT TV blinks continuously after three failing power on attempts.
According to the customer, the upper portion of the screen started shrinking with horizontal lines, then ended with a single thin horizontal line.
This suspects the vertical drive section to be problematic. No vertical output though vertical in put is OK. After conducting an ESR check for capacitors in the vertical section, C428 (100uF 35V), connecting VCC1 with Pump-up pin # 3 of the IC, it measured 1200pF. It was replaced but still no vertical output. So changed the vertical IC401 (TDA78040), and the output appeared, but still blinks after three failing start-ups. I, m suspecting the corrupt EEPROM data.
CPU: TDA11010H / N1D00
EEPROM: 24C16A
Any one with EEPROM dump for this model or any help please?
