| Sziasztok
A tárgyban jelzett tv néha hidegen bekapcsol, melegen sosem csak a készenléti ledet villogtatja. Neten talált tartalommal (U12) 25Q64-ba beírva szintén nem indul.Lenne valakinek jó mentése hozzá? Alaplap 17MB82-2 kijelző VES315WNVL-01-B. Lehet tévúton vagyok és az (U10) 25q16-ot kellene újraírni?
Köszi
Balázs
A cucc baráté, ha nem így lenne, páros lábbal rúgnám le az asztalról és jól hanyatt esnék.
Szóval: bekapcsoláskor minden ok. Már amennyire egy ilyen LCD cucc "o.k" tud lenni, lévén számomra igen gáz a képe.
Kis idő után a következőt produkálja: a kép megnyúlik, oly módon, hogy ha 16:9 zoom feliratra teszem és maximumra feltolom a képet, nos akkor pont a fele látszik. Az tölti ki az egész képet. Szép hegyes cicije lesz a hölgyeknek.
És ezen torz képet még azzal színesíti, hogy a fehér felületek ha vízszintesen mozognak akkor szellemkép marad utánuk, olyan húzásféle, mint mikor mondjuk egy Thomson belű tv képcsőhibás.
Csak annyival pikánsabb a dolog, hogy ezek a pacák szép lassan, úgy két másodperc alatt szűnnek csak meg. Várom a tippeket...
Ti tudok erre vmit mondani?
"Vki babrált benne valamit a hanggal, állítólag egy vezetéket ami a kezében volt - a másik vége sehová nem ért - hozááérintett a hang végfok hűtőbordájához. Ekkor leállt a sorkimenő és azóta semmi. Indításkor ciripel a sorkimenő, power led zöldről pirosra vált, 7-szer indítja újra a sorkimenőt aztán pirossal leáll. Kondikat, sorkimenőt, sorvégfokot, sormeghajtó tranzisztort, táp stab.IC-t cseréltem, ugyanaz. B+ 149 V. Primer oldalon a tápfesz minden indításkor 10 V-ot esik vissza 315-ről 305-re. Puffert nem cseréltem, csak ESR mérővel megmértem, úgy jó. Egyenlőre ott tartok, nem tudom táp hiba, vagy esetleg a sormeghajtó kollektor körében van-e valami, itt is kicseréltem a kondikat és a diódákat is. Hor. eltérítő ellenállása 1,7 ohm. Sorkimenő - 15 és + 15 V többszöri indítás után feláll, ha a függ. eltérítő végfokot kiszedem és úgy indítom. Ilyenkor a 60 V is felkúszik 33 V-ra. "
köszönöm mesterek!
Pityesz
Segítségre lenne szükségem! Tárgybéli készülék zárlatos sorvégtranyóval került hozzám. Csere után sem indult, ezért betettem a 150V-os ágba egy izzót (trafó 3-as lába elé). A nagyfesztrafón a 45V és 15V-os lábakon szép jelet találtam, de a 200V-os lábon igen kicsit. (( GND-hez képest ez a láb 1,5kOhmot mutatott)). Ez a trafó akkor kuka?
A fenti rajzon lévő nagyfesztrafó nem így néz ki belülről, hibás a Service Manual!
Üdv: Jácint
