JVC AV-K214
TV - EPROM
349.0byte
EPROM
    JVC AVK-214 AVK214 AVK 214 AV K214 AV-K214
JVC AV28BT7EES nincs hang MEGOLDVA!
Jó napot mindenkinek! Olyan problémám lenne a fent említett tv-vel, hogy nincs rajta hang hiába állítom a hangerőt! Az aki javította előttem cserélte a végfokot, és egy napig volt rajta hang, azóta nincs! cseréltem a végfokot én is (TDA2615) Előtte ellenőriztem a tápfeszültséget hangszórókat, és minden rendben van! Esetleg valakinek valami infója, hogy mi lehet a probléma?? Talán eeprom?
JVC AV28BT7EES nincs standby táp nem indul
Jó napot mindenkinek! A következő tv-vel lenne problémám: JVC AV28BT7EES A tv villám vágottan került hozzám a zárlatos alkatrészeket kicseréltem a primer illetve secunder oldalon egyaránt, illetve a táp IC-t, és az optocsatolót! Feszültség alá helyezés után a táp szaggatva sípol, és a standby led nem világít! A secunder oldalon az optocsatolón 2V-t mérek, de valamiért nem indul a táp! Szerintetek mi lehet a probléma? Segítségeteket előre is köszönöm! Üdv: Zvezdovits Balázs
JVC LT-50va3035 nincs kép
sziasztok
fent nevezett  vestel csoda,nincs kép ,hang és háttérvilágitás oké.
T-con panelen találtam W080-2595B tipusu ic-t amit nemtudok beazonositani.
Ezen ic  8 láb kiszigetelésével megjött a kép,de csikos (youtube video alapján)
lehet valahonnan ilyen ic-t beszerezni ?
esetleg t-con -t ,nem aranyárban ?
köszi
Jvc AV-24WT2 EN
Sziasztok! A TV bekapcsolása után feljön néhány pillanatra egy fehér képernyő és TV kikapcsol.2.5 volt körüli feszültség mérhető a színvégfok vezérlésnél mindhárom színnél.Színvégfokon 12 volt megvan tápja 196 volt.Találtam egy tranzisztort (smd),ami a 6.8M jelre hallgat és egyik irányban szakadtnak mértem.Sehol nem találom a megfelelőjét,nem tudom beazonosítani.Interneten sehol nem találok rajzot.A sassy elvileg:JF RMC794. Minden segítséget köszönök! János
