Jó napot mindenkinek!
Olyan problémám lenne a fent említett tv-vel, hogy nincs rajta hang hiába állítom a hangerőt! Az aki javította előttem cserélte a végfokot, és egy napig volt rajta hang, azóta nincs! cseréltem a végfokot én is (TDA2615) Előtte ellenőriztem a tápfeszültséget hangszórókat, és minden rendben van! Esetleg valakinek valami infója, hogy mi lehet a probléma?? Talán eeprom?
Nézd meg, hogy milyen sasszi, mert többféle is lehet!
(A hátlapra, vagy a panelra föl van írva.)
Némító áramkör?
(A végfok bemeneteit megtapogatva brummog?)
Fülesmester
Helló!
Megoldottam a problémát a 2-s lábat (MUTE) kicsíptem! most van hang lehet is állítani, van némítás is, és minden egyéb funkció működik! Azért köszönöm az infót!
Üdv : Zvezdovits Balázs
Gratulálok, de a sassziszámot még igazán megadhatnád, hogy kiegészíthessem némi konkrét adattal is (pl. pozíciószámokkal) az utókor számára!
11AK19YPRO?
Csak a táp tranziensekre némító áramkört (D100) iktattad ki, vagy teljesen kikötötted a végfok MUTE lábát?
Ha a MUTE lábat kötötted ki, azzal a teljes hardver némítást megszüntetted, és csak a szoftveres némítás működik az audió processzorban.
Ezt így nem javasolt megtenni, mert az audió végfoknak árthat a némítás teljes hiánya.
(Kiöntötted a gyereket a fürdővízzel együtt.)
Q100?
D100?
C102?
Fülesmester
A mute lábon volt még 1db 1n4148 1db 47 ohm, 50uF egy tranzisztor arra már nem emlékszek meg ment rá a tápfesz a diódán keresztül kapta a kondi és az ellenállás közös pontjára! Végigmértem minden alkatrészt ebben a körben, és minden jónak tűnt!
Pedig a fölsoroltak közül valamelyik húzta le a MUTE lábat földre!
Fülesmester
Helló!
Teljesen kikötöttem a mute lábat! A sassziszámot meg lenézem a tulajnál mert már elvitték! igazából úgy hozták ide tegnap hogy jó lenne ha mára készen lenne! Ezért is nem mélyültem bele annyira a dologba!
Szia,
Én megmondom neked a hátlap nélkül is hogy ez egy 11AK19Y11.
Tamás
Szia ELKO4!
Vagy 11AK19YPRO, de valamelyik biztosan.
Ezért kérdeztem, mert az a tuti, ami rá van írva.
Fülesmester
Helló!
itt a sassziszám: 11AK19Y11 ! amúgy így vissza gondolva a tranzisztor lehet a bűnös mert már jártam úgy hogy kiforrasztottam a helyéről jónak mértem de mégse volt jó! (áteresztett)
Erre már többször volt példa más készülékeknél is.
Fülesmester
