JVC AV-N21F46 CH FJ3 SM
1.9 MB
    JVC AVN-21F-46 FJ-3 AVN21F46 CH FJ3 AVN 21 46 FJ AV N21F46 AV-N21F46
JVC 11AK52B
Üdv mindenkinek.Stevepapa vagyok,kaptam a fent nevezett tv-t.Nem volt benn sortranyó.Át mértem,kondiztam és tettem bele egyet ami kb 5mp-ig élt.Ekkor bekapcsoltam a szkópot,minden rendben volt,szép hajtójel,sima tápok.A bajok akkor jöttek mikor rákötöttem az izzót.A 136v-os táp igen furcsa jeleket produkált,ami ráült a 14v-ra is meg a sorjelre is.Remélem valaki már találkozott ilyen hibával,előre is köszönöm.
JVC AV32WFT (JK sasszi) csíkos a kép MEGOLDVA
Sziasztok, ezúttal egy ilyen 16:9-es 82 centis készülék adta fel a leckét. Az a hiba, hogy a képen vízszintes vékény fekete csíkok láthatók, ez a kép alsó és felső harmadában különösen erősen látszik, a közepe közel van a jóhoz. A függőleges eltérítésben kicseréltem az elektrolitkondikat, de nem javult meg. Viszont ha az eltérítő tekercsen lévő korrekciós panel tápfeszültségeit megszüntetem, a hiba megszűnik, de a sarkokban értelemszerűen elhajlások látszanak. Ezen a panelen kicseréltem az elektrolit kondikat és a TDA8172-t. Itt elakadtam, sajnos nem tudom pontosan eme panel működésének a vizsgálatát. Esetleg van erről valami magyar nyelvű forrásotok? Köszi hogy elolvastatok. Tamás
JVC AV-29L6SU
Sziasztok. A fenti tv időnként ellövi a sortanzisztort.2sc 5905 a tipus.A kondik cserélve a sormeghajtásba.Tud valaki segíteni?
JVC LT 32HG35E hang elmegy
Sziasztok! Ennek a készüléknek egy idő után/ Kb40 perc/ elnémul a hangja bármely benetről.Kikapcsolás után egyből lesz hang ,bár rövidebb ideig .A main száma 17MB621V2. Ennek a javításához kérném a segítségeteket. Üdv.: Laci
