JVC AV21ME
TV - EPROM
957.0byte
EPROM
    JVC AV-21ME AV21ME AV 21 ME
JVC LT-32A61SU nem indul
Sziasztok, A fent nevezett LCD tv nem indul se távról se tasztról. Amire jutottam. Stand-by 5V meg van a main is megkapja ahogy néze a többi fesz akkor fog felállni ha az ON parancs megérkezik a mainről.Nem szűretlen. Viszon ezt az On jelet nem adja ki. Ahogy látomaz SDA555M ic-ből jönne de ebben nem vagyok annyira biztos. Ennek az ic nek a quarcz-a rezeg mértem szkóppal. PFC-n 325V megvan. Ha valaki találkozott már hasonlóval vagy van ötlete megköszönném. Táp.: QAL0729-001 Main.: QUAL0824-001
JVC AV32X25EUS visszafutási csíkos, plusz elt. tek (ch.: MFII)
Sziasztok! Kérdezném a nagyérdeműt eme gép javíthatóságáról. Anno csövet cseréltem benne, majd a másik csövet eladtam, most belekerült egy 50Hz-es tekercsel ellátott W76ERF, amire nincs tekercsem, mert az eredti eltört. ESF-é volna esetleg. Csíkozás még megmaradt, RGB rész szerintem jó. Digibox behalhatott az esetleges előző cső csattogások miatt? Előszedtem a gépet, mert a sorkimenő kellene valakinek. Én úgy gondolom jobban járok így vele, de azért érdekel a tapasztaltak véleménye eme TV-ről :) Köszi! Üdv: Pityesz
JVC LCD LT-32A80ZU megbolondult (dumpot keresek)
Sziasztok. A fenti tv-vel közdöttem. Minden rendben van vele elvileg ha a menü gombot megnyomom a távon rendesen bejön a menü. Ha itt lépni akarok bármerre kilép a menüből vissza a tv-hez. Így nem tudok gyári beállítást se csinálni meg igazából semmit. Epromra gyanakodtam, kivettem tettem bele üreset, így el se indult. Tartalmat nem találok hozzá. Szervíz manuál szerint FT3 sasszi. Esetleg volt már ilyen hiba valakinél? Merre tovább? Köszönöm előre is.
JVC LT19DA9 LCD táp probléma
Sziasztok! A fenti gépcsoda nem mutat semmi képet, de az elején egy kék LED világít háttérfény semmi A tápegységen mérve 5V standby rendben a többi feszültség 3 másodpercenként van, majd 3 másodperc múlva kikapcsol, értékeik megfelelőek.Ezt sokáig ismételgeti. A táp felé is kapcsolgatja a standby jelet a vezérlő panel ki-be azonos ütemben. Az inverter-tápegység panel YP1922-4LHM, bár nem hiszem, hogy ez a gond. Találkozott valaki ezzel a hibával? Köszi a válaszokat! Péter
