JVC AV28KH1SUF 11AK52B8 sasszi
12 posts / 0 new
kovi
kovi picture
Tisztelt Kollégák!
A gondom ezzel a 100Hz-es döggel, sötét képernyő hang van.
G2 tekerve szüke visszafutásos háttér.
Videovég cserélve, a digi-modul rgb lábain 0,3V van.
Saját eeprom mentésemmel a helyzet ua.
Ötlet esetleg rajz jól jönne.
Köszi, üdv, kovácsa
kovi
kovi picture
Szép Estét!
No, végül is nem f-box hibás volt a kis dög.
R125 0.1ohm szakadt D110 dióda zárlatos volt, előttem javították és az illetékes R127 4,7Kohmot 47 omra cserélte. Én balga mindjárt ráfogtam az f-boxra. Túlélte.
Van egy eladó :-)))
Üdv, kovi
stevepapa
stevepapa picture
Szia
Ez pech.Küld vissza,természetesen vissza veszem.Segíteni akartam nem pénzt keresni!
ÜDV
kovi
kovi picture
Dehogy küldöm vissza!
Csak leírtam mi is volt a megoldás.
Jó helyen van fönn a polcon. Persze ha egyszer szükség lesz rá, nálam van egy. Ha nem küldöd, szépen elfektetem a készüléket :-)
Az ügyfél már kezdett lemondani róla.
Így mindenki jól járt, még én is.
Üdv, kovácsa
Fülesmester
Fülesmester picture
Gratulálok! :super:
Az F-box beszerzését valóban elhamarkodtad kissé.
A leírásod alapján nem volt HFB (sorvisszafutási) impulzus, és +33V hangolófeszültség.
:hmmm:
Két dolgot azért nem igazán értek:
1. A HFB jel hiánya miért az RGB jelet tiltotta, és miért nem a sormeghajtást?
2. A +33V hangolófeszültség hiányában hogyan lehetett tunerhang?
Fülesmester
kovi
kovi picture
A hangoló feszt. még csak magyarázható, a 200V-ról kerülhet oda valamennyi villany.Igaz nem mértem meg mennyi.De a HFLYB hiánya elvileg letiltja a sorvezérlést. Vagy mégsem?
Érdekes.
Üdv, kovi
Fülesmester
Fülesmester picture
Szervizmanuálokat (a sasszi alapján) találsz hozzá itt:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=JVC&megnev2=%2211AK52%22&ka...
A hibakereséshez ábragenerátor és oszcilloszkóp is kellene.
Az RGB végfok tápfeszültségei (200V, 12V) rendben?
Ellenőrizd a Q900 (BF422) tranzisztort.
Az RGB jel némítását eredményezheti az AKB áramkör is.
Ellenőrizd az áramköri elemeket az IC900 (TDA6109) 5-ös (IOM) lábától az IC600 (DDP3310B) 17-es (SENSE) lábáig, különös tekintettel a D908 (BZX79C10) diódára és a Q901 (BC558B) tranzisztorra.
Nézd át a csatolmányt is!
Fülesmester
kovi
kovi picture
Szép Estét!
Végig mértem-cseréltem az f-box-ig mindent.Nincs benne D908 gyárilag.
A helyzet változatlan. Stevepapa ha minden igaz küld egy panelt, oszt meglátjuk.
Köszönöm, üdv, kovi
kovi
kovi picture
Szép Napot!
Átvizsgálom a leírtakat, de csak holnap kerítek rá sort.
Eredményről beszámolok.
Köszi, üdv kovi
stevepapa
stevepapa picture
SZIA olvasd el az üzeneteidet fontos!!! Bocsi hogy ide is írtam.
city217
city217 picture
Szia.
Megpróbálom ide berakni a rajzot. Van egy 52-es, hátha ezt keresed. Utána valaki rakja össze és töltse fel. Köszi.
ui: Most néztem van a tanyán több rajz fent, úgyhogy azt hiszem tárgytalan. :(
stevepapa
stevepapa picture
Szia
Digim van hozzá.
