Tisztelt Kollégák!
A gondom ezzel a 100Hz-es döggel, sötét képernyő hang van.
G2 tekerve szüke visszafutásos háttér.
Videovég cserélve, a digi-modul rgb lábain 0,3V van.
Saját eeprom mentésemmel a helyzet ua.
Ötlet esetleg rajz jól jönne.
Köszi, üdv, kovácsa
2010, October 12 - 21:02
#1
Szép Estét!
No, végül is nem f-box hibás volt a kis dög.
R125 0.1ohm szakadt D110 dióda zárlatos volt, előttem javították és az illetékes R127 4,7Kohmot 47 omra cserélte. Én balga mindjárt ráfogtam az f-boxra. Túlélte.
Van egy eladó :-)))
Üdv, kovi
Szia
Ez pech.Küld vissza,természetesen vissza veszem.Segíteni akartam nem pénzt keresni!
ÜDV
Dehogy küldöm vissza!
Csak leírtam mi is volt a megoldás.
Jó helyen van fönn a polcon. Persze ha egyszer szükség lesz rá, nálam van egy. Ha nem küldöd, szépen elfektetem a készüléket :-)
Az ügyfél már kezdett lemondani róla.
Így mindenki jól járt, még én is.
Üdv, kovácsa
Gratulálok! :super:
Az F-box beszerzését valóban elhamarkodtad kissé.
A leírásod alapján nem volt HFB (sorvisszafutási) impulzus, és +33V hangolófeszültség.
:hmmm:
Két dolgot azért nem igazán értek:
1. A HFB jel hiánya miért az RGB jelet tiltotta, és miért nem a sormeghajtást?
2. A +33V hangolófeszültség hiányában hogyan lehetett tunerhang?
Fülesmester
A hangoló feszt. még csak magyarázható, a 200V-ról kerülhet oda valamennyi villany.Igaz nem mértem meg mennyi.De a HFLYB hiánya elvileg letiltja a sorvezérlést. Vagy mégsem?
Érdekes.
Üdv, kovi
Szervizmanuálokat (a sasszi alapján) találsz hozzá itt:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=JVC&megnev2=%2211AK52%22&ka...
A hibakereséshez ábragenerátor és oszcilloszkóp is kellene.
Az RGB végfok tápfeszültségei (200V, 12V) rendben?
Ellenőrizd a Q900 (BF422) tranzisztort.
Az RGB jel némítását eredményezheti az AKB áramkör is.
Ellenőrizd az áramköri elemeket az IC900 (TDA6109) 5-ös (IOM) lábától az IC600 (DDP3310B) 17-es (SENSE) lábáig, különös tekintettel a D908 (BZX79C10) diódára és a Q901 (BC558B) tranzisztorra.
Nézd át a csatolmányt is!
Fülesmester
Szép Estét!
Végig mértem-cseréltem az f-box-ig mindent.Nincs benne D908 gyárilag.
A helyzet változatlan. Stevepapa ha minden igaz küld egy panelt, oszt meglátjuk.
Köszönöm, üdv, kovi
Szép Napot!
Átvizsgálom a leírtakat, de csak holnap kerítek rá sort.
Eredményről beszámolok.
Köszi, üdv kovi
SZIA olvasd el az üzeneteidet fontos!!! Bocsi hogy ide is írtam.
Szia.
Megpróbálom ide berakni a rajzot. Van egy 52-es, hátha ezt keresed. Utána valaki rakja össze és töltse fel. Köszi.
ui: Most néztem van a tanyán több rajz fent, úgyhogy azt hiszem tárgytalan. :(
Szia
Digim van hozzá.
