JVC AV21TE
TV - EPROM
1.2 KB
EPROM
    JVC AV-21TE AV21TE AV 21 TE
JVC lt-32hg20e Tv nem kapcsol be.
Sziasztok A címben szerepló tv javításában kérnék segítséget. A tv nem kapcsol be csak a standby led villog 19et vagy 20at majd kezdi előről. Sajnos rajzot nem találtam hozzá rajzot. main 17MB61-2 Púpos kondit nem találtam. Sajnos nincs fesz érték a csatik mellé írva így rajz nélkül nehezen boldogulok. Valakinek tapasztalata, ezzel a tv vel kapcsolatban. Köszönöm a segítségeteket. Üdv
JVC AV28BT7EES 11AK19Y PRO kiadható-e
Sziasztok! Az alján volt egy vizszintes csík. Panel kocogtatására vibrált. Sorát, eltérítő IC-t és pár egyéb sallangot átforrasztottam ( egy vödör cinnel:) ), pár jól melegedő részt is találtam, azokat is. Tökéletesen működik a gép azóta. Mehet haza?:) Köszönöm! Üdv: Pityesz
JVC LT-22HG45E LED tv std-by ból nem indul
Sziasztok! Jó kis occo tuskós tv. Még a JVC is elhatárolódik tőle. Tápok jók a main-on (T.MT5310.91A 12016)is. A szokásos firmware hibára gondolok amit bele is írnék az MX25L6506E flash-be.Viszont nincs mit bele írjak. Valakinél van-e működő ilyen tv amiből ki lehetne menteni a firmware-t? Előre is köszi.
JVC LT-32A80ZU "padlóra került". A tápegysége adhatta fel? Nincsen jelzőfény LED sem. MEGOLDÓDOTT, elvitték!!
JVC LT-32A80ZU "padlóra került". A tápegysége adhatta fel? Nincsen jelzőfény LED sem. Ajándék!
Adatai:
JVC LT-32A80ZU TV 81.3 cm (32") HD Black
The JVC LT-32A80ZU TV is a model with LCD technology, a screen diagonal of 81.3 cm, a screen resolution of 1366 x 768 pixels, an aspect ratio of 16:9, in addition to the rest of the features listed below.
Release date: 2007-03-29.
Specifications of JVC LT-32A80ZU
Brand    JVC
Model    LT-32A80ZU
Aspect ratio    16:9
Ultra slim TV    No
Type    LCD
Curved TV    No
Size diagonal    81.3
Resolution    1366 x 768
Weight without stand    14.1
Colour    Black
Total speaker output    12
Bluetooth    No
Wi-Fi    No
Miracast screen mirroring support    Yes
Power consumption standby    1.6
Width    800
Height    545
Depth    99
Nekem nincs rá szükségem, nem fogom kinyitni.
Ajándék. A táblás csokikat szeretem.
Átvehető személyesen: Budapest XI. kerületben
Ha kell, küldjem el? Vagy segítsek?
