JVC AV-29FH1SUG service menu
26 posts / 0 new
pihe
pihe picture
Tegnap este egy barátom keresett meg a következő problémával:
Van neki egy JVC AV-29FH1SUG típusú TV, ami egy rövid (pár sec) áramkimaradás után eldobta az "agyát": elfelejtette a csatornabeállításokat, illetve a kép geometriája is megadta magát, párnatorzításos és megnyúlt.
Képeket csatolok róla.
A kérdésem: jól gondolom, hogy ezt a hibát esetleg lehet szervizmenüből orvosolni? Ha igen, tudna valaki ebben segíteni (belépés, leírás)?
jvc tv
üdv,
pihe
File attachment:
pihe
pihe picture
Köszönöm mindenkinek a segítségét, úgy néz ki fixálva lett a történet.
BigTom jelezte, hogy van neki gyári epromja ehhez a géphez, jött, látott, győzött!
Egyébként az info (bal alsó sarokban a távon) + mute páros a nyerő a szervizmenühöz...
Ki lettet írva a gyári opció beállítások, szkennelés után majd felteszem ide az oldalra.
Lengyi
Lengyi picture
Akkor csak sikerült a belépés. Vajon előtte miért nem?
BigTom
BigTom picture
Lengyi!
Feltettem, ha letöltöd most már neked is meglesz.
A belépéssel kapcsolatban azért volt egy poén is. Pihe! Elmesélhető?
BigTom
pihe
pihe picture
Persze...
Lengyi
Lengyi picture
Majd ha pihe megengedi leszedem, mert most valamiért nem lát a rendszer, nem enged letölteni, azt vágja a fejemhez, hogy nem vagyok bejelentkezve.
pihe
pihe picture
Változtattam a letöltő rutinon, mert többször előfordult, hogy olyan linket adtak a felhasználók a letöltéshez, amiben benne volt a saját azonosítójuk, így a letöltés az ő terhére ment volna.
Ezen változtattam most, így már nem gond, bármilyen linket is ad meg.
Továbbá, a letöltési oldalon (ahol megjelenik a preview), a böngésző címsorába is kiraktam az anyag elérhetőségét, így most már az onnan kimásolt cím is alkalmas arra, hogy a kiválasztott anyag elérhetőségét publikálni lehessen akár onnan is.
Mivel én firefoxot használok, ahhoz igazítom az oldal működését, általában nem nézegetem más böngésző alól.
Feltehetőleg internet explorer alól böngészed az oldalt (ami hiba ;) ).
Most a panaszodra megnéztem vele, és valóban zűr volt az ekszplórer alatt, javítottam.
Ha továbbra is gond van, jelezd.
Lengyi
Lengyi picture
Én is firefoxot használok. Kipróbálom mindjárt.
BigTom
BigTom picture
Lengyi!
Biztos, hogy jól sikerült az háromezerforintos, amit küldtél?
BigTom
Lengyi
Lengyi picture
Köszi, mindenki nevében!
pihe
pihe picture
Az info + mute párost az ismerősnek csak átküldtem levélben, én már nem voltam ott, ő rápróbált, de állítása szerint nem ment.
stomi
stomi picture
Daewoo CP830-as sasszi van benne, találsz belőle egy párat.
Ha nincs benne a szervizbeállítás, szólj, az enyémben benne van.
Legfeljebb felrakom valahova.
pihe
pihe picture
Szia,
Köszönöm, letöltöttem. Délelőtt átmegyek és meglátjuk...
pihe
pihe picture
Sajnos a cp830-hoz írt belépéssel nem megy:
1. 91-es programhely
2. élesség minimumra, menüből kilép
3. 2 másodpercen belül a piros - zöld - menu gombok egymásutáni megnyomása
Valami más tipp?
pihe
pihe picture
Lehúztam a seggéről a bugyit. Valóban CP-830F sasszé van benne.
Ennek ellenére mégsem megy a fent megadott infó alapján (a doksiban az szerepel). :(
Mit csinálok rosszul? Lenne valami közbülső lépés amit nem közölnek a doksiban?
1 - Select PR. number 91
2 - Adjust sharpness to minimum and exit all menus.
3 - Within 2 seconds press the key sequence : RED - GREEN - menu
The software version is displayed beside the word Service, e.g. SERVICE V1.00 .
stomi
stomi picture
Vagy próbáld a Panasonic változatot:
A 99-es programhelyen, képélesség minimumra, menüből kilépni, Mute a távon és "V" (le) a gépen egyszerre.
Nézd meg először, hogy megy-e minden gombja a távnak.
Nagyon fürgének kell lenni, nekem is volt, hogy csak a sokadikra lépett be.
Sok sikert!
pihe
pihe picture
Igen, ezt az infót időközben én is megtaláltam, de sajnos nem jött be ez sem. :(
A távon a gombok látszólag rendeltetésszerűen funkcionálnak.
Elég sokszor rápróbáltam a dologra (kínomban még a nyelvet is átraktam angolra), de semmi...
Lengyi
Lengyi picture
Szia.
Ha nem megy, van pár tippem.
" 1. 91-es programhely
3. 2 másodpercen belül a piros - zöld - menu gombok egymásután "
1: A 91-es pr. helyre beállítasz 1 adót. Élesség min.-ra. Ez - OK! Az idő lényeges. Nem az, hogy innen, hogy lépsz be, ezt bármikor megteheted nem csak 2 mp.-en belűl. Piros-Zöld-Menü kombinációt kell megfelelő ütemben, adott időn belül beadni, a gombok közötti idők legyenek egyformák.
2: Esetleg a menü helyett a power gombot megpróbálhatod.
3: Mivel JVC a tv, a gyártótól kérhetett a Daewoo chassi-ba saját sw.-t JVC távirányítóval. Ebben az esetben mute és info gombok egyszerre az RC-n. (Kizárólag gyári távos kell!)
pihe
pihe picture
Szia,
Sajnos makacs jószág, nem engedelmeskedik semelyik variációra. Úgy néz ki, marad az eprom(tartalom)csere...
Lengyi
Lengyi picture
Sajnos nincs hozzá elmetett adatom. Ha lenne is bin lehet, hogy ott is bele kellene nyúlni kicsit, ha nem mindenben tuti egyező. (Képcső függő, eredeti sorkimenő van-e benne, stb.)
Amit viszont találtam: JVC AV-28NT4SU / Daewoo CP-520 chassis / S.M: Működés közben egyszerre megnyomni az INFO-MUTE gombokat. / RMC1514 a távos.
Ha van időd dobj 1 képet a nyomóról.
Jaca
Jaca picture
Egy telefon kamerájával könnyen lehet ellenőrizni, hogy a két gomb együttes lenyomására ad-e ki jelet a távirányító, ezen sok múlhat.
Üdv: Jácint
Lengyi
Lengyi picture
Persze, ha nem olyan "gagyi telefonod" (mondják a családban) van mint nekem. Nokia 6310i, nem színes a kijelző, de telefonnak jó, még 6 évesen eredeti akkuval. (1 töltés hetente)
BigTom
BigTom picture
Lengyi!
Viszont telefonálásra se előtte, se azóta nem volt jobb készülék és ezt az egyik GSM cég szervizében 15 éve dolgozó barátom is így látja. ( Hehe! Még egy pont a Nokiának.)
Te meg úgy is ismersz még néhány módszert arra, hogy teszteld a távirányítót, ezért nehogy lecseréld.
- középhullámú rádió
- BNC csatlakozóba épített infra vevő LED a szkóp egyik bemenetére dugva
- sok TV visszajelzi az idegen frekin adó infra vételét is
- infra tesztkártya: http://www.hqelektronik.hu/info/hu/ir-card.html
BigTom
delon1
delon1 picture
BigTom!
100%-ban eggyütt megfelelőnek gondolom a megjegyzéseidet.
De azért a mobilok miatt az SE is megállja a helyét.
Szerintem inkább SE!
BigTom
BigTom picture
Szia pihe!
A 3. pontban a menu helyett próbáld a standby gombbal.
vagy:
1. Switch on appliance.
2. Press ' i ' and MUTE buttons on RC simultaneously.
BigTom
pihe
pihe picture
Már eljöttem, de majd kipróbálom, köszönöm!
