A címbeli tévé inverter trafójának szekunder tekercsein az alábbi értékeket mérem ohmban:egyik tekercse 980 ohm a másik pedig 1030 ohm. Ekkora különbség (50 ohm) már trafóhibára utal? Amúgy mennyire szoktak megegyezni ohmikusan a szekunder tekercsek? A trafó száma: TMS93264CT
Egyébként a tévé háttér világítása nem műkszik, csak egy másodpercre felvillan majd elalszik tehát inverter hibás. Kérdésem még, hogy esetleg egy rossz csőtől megy tönkre a trafó vagy pedig simán a nagyfesz húz át benne?
Van egy JVC HV 32P40BU 82cm tv,hibája a következő:Bekapcsolás után világít a zöld led de kb 2 mp múlva kikapcsol(2 relé megszakítja a hálozatot) és visszaáll pirosra,a nagyfesz is megvan mert majdnem a kép is előjön.a táp szerintem jó,mert szekunderen a 150 volt megvan a többi feszülség is stimmel,a sorvégfok nem zárlatos szerintem ez is jó.Ha valakinek van valami ötlete,hogy mi lehet a baj,kérem írjon.
Előre is köszönöm!
FLY001
Kiigazítottam a topik címét.
Kalex
JVC LT-55VU73K LED TV
A TV normalisan mukodik, de magatol lehuzza a hangerot nullara. Nyilvan nem taviranyito problema, az volt az elso amit a gazdaja megnezett.
A TV nincs nalam, en harom hibat tartok valoszinunek:
1. Oxid, athuzas, stb a hangero gombnal.
2. Hibas kondi a hangero vonalon
3. Proci hiba.
Kerlek, ha valakinek van tapasztalata segitsen, vallaljam el ezt a TV-t javitasra, vagy proci lesz a vege?
Sassze Vestel 17MB130P
Tap 17IPS72
Minden jot.
Janos
Adott ez a nagy tv, ami menet közben kikapcsolt, azóta nem mutat életjelet; stby sincs.. A tápegysége egy VESTEL 17IPS55 típusú egység. Ezen belül a Q4 -es helyen lévő MDF13N50-es MOSFET tök zárlat a középső és jobb lábán. A mellette lévő nem mutat zárlatot. Gondolom ez lehet a hiba. A kérdésem:
- Honnan tudok ilyet beszerezni? ( a hq-nál néztem ott nincs.)
- Van-e még valami amit ezzel együtt érdemes cserélni?
A tv-ről még annyit, hogy tavaly októberi vásárlás volt...nem tudom ez fontos-e...
Előre is köszönöm.
Mindkét IC cserélve, a tv tökéletesen működik. Köszönöm a segítséget.
