Van egy JVC HV 32P40BU 82cm tv,hibája a következő:Bekapcsolás után világít a zöld led de kb 2 mp múlva kikapcsol(2 relé megszakítja a hálozatot) és visszaáll pirosra,a nagyfesz is megvan mert majdnem a kép is előjön.a táp szerintem jó,mert szekunderen a 150 volt megvan a többi feszülség is stimmel,a sorvégfok nem zárlatos szerintem ez is jó.Ha valakinek van valami ötlete,hogy mi lehet a baj,kérem írjon.
Előre is köszönöm!
FLY001
Kiigazítottam a topik címét.
Kalex
Függőleges eltérítés hallható? Esetleg a csövet kívülről finoman megfűtve (hogy rögtön legyen kép bekapcsoláskor) és úgy indítva a TV-t valami képben látható hiba (persze csak miután a függő üzemeléséről meggyőződtél, és első nekifutásra letekert G2-vel, nehogy nyomot hagyjon a csőben)? Elég bonyolult védelem van ezekben, akármi miatt letilthat... Google nagyon nem volt barátom; még egy retkes sassziszámot sem találtam hozzá, nemhogy SM-et :(
Ebben az esetben megpróbálnám az impulzusüzemü kondenzátorokat
mérés nélkül egyenként cserélni.
Szia! Ez így elég kevés infó.A függ elindul? Zárlatot kerestél esetleg benne? Tápok felállnak? Az a baj,hogy csak 2 sec-re indul el,mert ilyen esetben külső tápról ha felfűtöd a csövet,akkor elvileg még látsz is valamit a képernyőn,amin esetleg el lehet indulni. Sérült eeprom tartalom is lehet a hiba oka. Mérni kéne még szerintem,ill. letölteni hozzá sasszi alapján egy sm-t.
Köszönöm az eddigi válaszokat,még méregetek benne hátha rátalálok valami hibára,a tápokkal kezdem,bár már párat megmértem és rendben voltak,a nagyfeszültség is arra a 2 mp-re megvan.
