JVC DT-V24L1 V24L1D CHASSIS X1 SM
MONITOR - SERVICE MANUAL
13.8 MB
MONITOR
    JVC DTV-24L-1 CHASSIS X-1 DTV24L1 V24L1D X1 DTV 24 DT V24L1 DT-V24L1
TTL lcd helyett LVDS-t hogyan?
Üdv Mindenkinek! A címben a kérdés adott az a probléma hogy egy eltört ttl lcd helyett hogyan lehetne egy lvds meghajtós lcd használni van-e rá egyszerű megoldás? A neten eddig csak a fordítottjára találtam megoldást. Válaszokat köszi Tibor. Valami ilyesmi kellene csak fordítva:http://www.aliexpress.com/item/2pcs-lot-LVDS-50PIN-converter-board-free-shipping/1848744534.html
SAMSUNG SyncMaster SA300 Kép hiba
Sziasztok! Segítséget kérnék e monitor javításában, illetve a hiba okának kiderítésében, mert ilyen jelenséggel még nem találkoztam. Mint a fotón látszik, "jelgenerátorról" hajtva a kép rendben. Viszont gépre kötve csíkok jelennek meg/osztott/hiányos kép. Valami "képfrissítés" gond lehet, mert "freki" váltáskor pillanatra vízszintes zavarok jelennek meg, ami utána eltünik. Ami még érdekes, hogy a menu osd vándoról a kijelzőn, egyik oldalon jó, másikra érve vibrál. Ha lenne valakinek tanácsa, örömmel fogadnám.. Köszönettel: Kiss Z. (a készülék külső tápos ami rendben)
RGB jelből VGA előállítása
A munkahelyemen felmerült egy probléma, amire gyors megoldást várnak. Egy 40 éve beüzemelt Siemens S5 Simatic PLC, amin volt anno. két Siemens monitor. Aztán, mikor kidőltek a sorból, került a helyükre egy-egy Sony CRT tv, amin a sor és képméret össze lett kicsit húzva, mert a PLC más felbontást ad, mint az alap TV szabványok. Ezt követte egy újabb Sony Trinitron CRT, ami a napokban esett el. Feltettünk egy Philips LCD-t, majd egy Samsungot, de a tetején és az alján egy-egy sor elveszik. Ezeknél persze nincs geometria állításra lehetőség, csak amit a felhasználói menüben felajánl. Azzal viszont alul-felül hiányzik egy sor. Arra gondoltam, egy PC-monitor talán tud olyan felbontást, hogy a teljes képtartalom látszani fog. A kártyából csak a három meghajtó színjel jön ki, BNC-s csatlakozón, nincs külön szinkronjel kivezetve. Az eddigi TV-s technikák lekezelték, szinkron és színhelyesen. Keresek olyan, aránylag egyszerűen megvalósítható áramkört, ami a színjelekről leválasztja a szinkront és meg tudna hajtani egy VGA monitort. Jó lenne valami olyan, ami már valaha megvalósult.
StudioWorks 900B színhiba
Üdv! Mindenkinek. Egyik ismerősöm elhozta a fenti monitort azzal, hogy zöld színű a kép. Bekapcsolva még nem rákötve számítógépre a teszt üzenetből kiderül, hogy a kék szín hiányzik. Mérve a képcső panelon az R 50V, a G 50V a B 47 V. Erősítsen meg valaki, hogy a képcső rossz, a vagy sem, finoman kocogtatva a képcső nyakát sem változik semmi. Üdv Csabesz.
