sziasztok!
Egy DJ pult LCD háttérvilágításában 2db LCD kijelző, valószínűleg gyárilag túlhajtott, vagy csak gyenge minőségű merev LED szalag LEDjei (4db) bebarnultak, és 20 mA meghajtásra csak éppen annyira világítanak, hogy sötétben észlelhető. Nagyobb szalag nem fér be, ilyenért pedig feltúrtam a netet, de csak Kínában találtam, ahonnan a szállítási idő 1-2 hónap, ráadás sehol nincs info a darabolhatóságáról. Szétnéztem a bontott cuccaim között, de törött LEDes monitorban, telefonban csak a vékony ragasztott műanyag fóliásakat találtam, amik nem darabolhatók, nem forraszthatók. Esetleg tudna valaki beszerzési forrást, vagy akad ilyesmije? Köszönöm. Gyári meghajtása 5 Volt és a föld fele két darab 200 Ohmos ellenállás osztása, középen leágazva, tehát kvázi 2,5 volt, elég béna megoldásnak tűnik, de ezen tudok változtatni ha más tipusú a fesz igény.
Most van először dolgom Orion MIS-4210 ipari monitorral. Nem tudom hogy lehet elindítani, ugyanis kezelőgombok nincsenek. Tudnátok segíteni? Az sem biztos hogy működik. Laptopot csatoltam rá VGA-ra és DVI-re is de nem reagált. Csatoltam képeket a készülékről. Köszönöm előre is.
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnQkR0U0FKckItYVU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnWWtoanJQSzdhOG8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnOHd6NXpLM09tU1k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnQ3gxbGp4cWJKN28/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnOHZnX3pSalYtU0U/view?usp=sharing
Üdv.: G.
Megoldás:
Köszönöm uniman-nak a segítséget. Az ajánlott program és soros-port segítségével gond nélkül indult a készülék.
Üdv.: G.
Sziasztok ! Keresek a feni készülékhez alkatrészt , konkrétan egy inverter panelt ,vagy csak meghajtó IC-t , ami egy LG gyártmány . AP4511GM . Elöre is köszönöm !
Van egy Samsung 720N LCD, amigombokra nem reagál. 220V-ra csatlakoztatva azonnal bekapcsol és bíbor, zöld, kék és fehér teljes háttérszínt produkál felváltva folyamatosan. Kezelőgomb megnyomására a bal felső sarokban több soros "valószínűleg" szerviz információt dob be, majd eltünik és a készülék az éppen aktuális színnél megfagy.
