sziasztok
fent nevezett vestel csoda,nincs kép ,hang és háttérvilágitás oké.
T-con panelen találtam W080-2595B tipusu ic-t amit nemtudok beazonositani.
Ezen ic 8 láb kiszigetelésével megjött a kép,de csikos (youtube video alapján)
lehet valahonnan ilyen ic-t beszerezni ?
esetleg t-con -t ,nem aranyárban ?
köszi
tudja valamelyikötök hogy lehet ezen a videón a csatornákat beállítani? Eredeti táv megvan de nem jövök rá hogy kell
Köszi
Balázs
Ti tudok erre vmit mondani?
"Vki babrált benne valamit a hanggal, állítólag egy vezetéket ami a kezében volt - a másik vége sehová nem ért - hozááérintett a hang végfok hűtőbordájához. Ekkor leállt a sorkimenő és azóta semmi. Indításkor ciripel a sorkimenő, power led zöldről pirosra vált, 7-szer indítja újra a sorkimenőt aztán pirossal leáll. Kondikat, sorkimenőt, sorvégfokot, sormeghajtó tranzisztort, táp stab.IC-t cseréltem, ugyanaz. B+ 149 V. Primer oldalon a tápfesz minden indításkor 10 V-ot esik vissza 315-ről 305-re. Puffert nem cseréltem, csak ESR mérővel megmértem, úgy jó. Egyenlőre ott tartok, nem tudom táp hiba, vagy esetleg a sormeghajtó kollektor körében van-e valami, itt is kicseréltem a kondikat és a diódákat is. Hor. eltérítő ellenállása 1,7 ohm. Sorkimenő - 15 és + 15 V többszöri indítás után feláll, ha a függ. eltérítő végfokot kiszedem és úgy indítom. Ilyenkor a 60 V is felkúszik 33 V-ra. "
köszönöm mesterek!
Pityesz
A címben szinte minden, csak az nincs hogy már beleőszültem és tépem a hajam.
Már mindent cseréltem ami mozdítható, nem akarja az igazat.
Hátha valaki már izzadt hasonlóval, mert én kezdem feladni.
Üdv József.
