Ez a JVC AV-21JT5EU készülék megnémult. A végfok (tda7267a. az eredeti mérhetően rossz) csere után egy pillanatra megszólalt, majd ismét csönd.
Az IC adatlapja szerint semmi "extra", csupán egy "stand.by" láb ami plusz... és itt kezdődik a probléma. Ez a láb alapban egy kondin keresztül földre van kötve. Ha ezt elemelem, szól rendesen a tévé, viszont készenlétben pattogás hallatszik a hangszóróból. Visszarakva a kondit nincs pattogás, de bekapcsolva hang se!
Tudja valaki az ufókon kívül mi okozhatja még ezt?
(táp rendben, kondi be-ki csatoló cserélve...)
Már csak egy jótanács mentheti meg attól, hogy felgyújtsam.
Üdv, Z.
(ez már elgondolkodtató.. bekapcsolt állapotban a végfok tápja 16v, ilyenkor néma mint egy sügér... készenlétben 8v, akkor viszont "él")
A fenti készülékben tönkrement a sorkimenő.
Azt szeretném megkérdezni nincs e valamelyikőtöknek bontott,eladó,mert a bolti iszonyatosan drága.
Ezt a számot találtam hozzá:QQH0127-001
Segitségeteket előre is köszönöm.
Tisztelettel:
Miklós Péter
Segítségre lenne szükségem! Tárgybéli készülék zárlatos sorvégtranyóval került hozzám. Csere után sem indult, ezért betettem a 150V-os ágba egy izzót (trafó 3-as lába elé). A nagyfesztrafón a 45V és 15V-os lábakon szép jelet találtam, de a 200V-os lábon igen kicsit. (( GND-hez képest ez a láb 1,5kOhmot mutatott)). Ez a trafó akkor kuka?
A fenti rajzon lévő nagyfesztrafó nem így néz ki belülről, hibás a Service Manual!
Üdv: Jácint
A tárgybéli készülékkel küzdök.
Hang van,osd van kép nincs.Feltekert G2 vel szürkés visszafutásos jelenség van.
Tápfeszek rendben.Forrasztások rendben.
A VDP 3134 Y okozhatja a hibát?
Nagyon nem méjedtem bele egyenlőre.Találkozott már valaki ezzel a hibával?Segítségeteket köszönöm.
Béla
