JVC HV-29WZ CH MF SM
8.0 MB
    JVC HV-29WZ CH MF HV29WZ HV 29 WZ 29WZ
JVC-LT32 néha kikapcsol ,stby-ba
hi-. a fenti lapos tv (HG20E) olyan hibával került ide, hogy időnként kikapcsol stby-ba. teszteltem-most megy órákat. a tulaj szerint ritkán kapcsol ki. a táp panelt még nem kondiztam át-szemre, mérve jók,nincsenek felpuffadva...stb nem sok jót hallottam-olvastam erről a tipusról...... megoldaná a problémát a kondizás vagy gondok lehetnek az alaplapon is??? Van-é valakinek ilyen irányú tapasztalata, véleménye??? üdv: egon
JVC AV28BT5EES Ch:11AK19Y PRO nem indul (nem lett megoldás)
Sziasztok! Nevezett készülékkel gyűlt meg a bajom. Bekapcsoláskor egy pár másodpercig a LED átvált zöldre, de visszaáll készenlétre. A sorvéget leválasztva egy 60W-os izzóval terhelve a feszültségek mérhetők, 150V, +/-14V, 8V, 5V, 3.3V. Az E/W fokozatnál szakadt volt az R629-2R7 ellenállás, kicseréltem és a D611-BY299 diódát is, bár mérve jó volt. Cseréltem sortrafót is de a helyzet nem változott, sem zárlatot sem szakadást nem találtam idáig pedig már vagy ötször kivettem a panelt. A kondikat ESR-re mind átnéztem, a gyanúsakat ki is forrasztottam de semmi.... Némi segítség jól jönne. Köszönöm! Üdv.
JVC lt-32hg20e Tv nem kapcsol be.
Sziasztok A címben szerepló tv javításában kérnék segítséget. A tv nem kapcsol be csak a standby led villog 19et vagy 20at majd kezdi előről. Sajnos rajzot nem találtam hozzá rajzot. main 17MB61-2 Púpos kondit nem találtam. Sajnos nincs fesz érték a csatik mellé írva így rajz nélkül nehezen boldogulok. Valakinek tapasztalata, ezzel a tv vel kapcsolatban. Köszönöm a segítségeteket. Üdv
JVC AV-29QT4SU CHASSIS 11AK45B5 hang van,osd van kép nincs
Sziasztok. A tárgybéli készülékkel küzdök. Hang van,osd van kép nincs.Feltekert G2 vel szürkés visszafutásos jelenség van. Tápfeszek rendben.Forrasztások rendben. A VDP 3134 Y okozhatja a hibát? Nagyon nem méjedtem bele egyenlőre.Találkozott már valaki ezzel a hibával?Segítségeteket köszönöm. Béla
