JVC KS-AR7004J AX6604E AX6604U
2.6 MB
    JVC KSAR-7004J AX-6604E AX-6604U KSAR7004J AX6604E AX6604U KSAR 7004 AX 6604 KS AR7004J KS-AR7004J
JVC TD-V711 kazettás deck fluorenszcens kijelző hiba
Sziasztok! Adott egy JVC TD-V711 kazettás deck. Nagyon szép, megkímélt állapotban van. Egy gond van vele, a kijelzője nagyon összevissza müködik. A fluoreszcens kijelző bal oldala ott is világít, ahol nem kellene, a jobb oldala viszont nagyon-nagyon halvány. Itt a tanyán fent van a kapcsolási rajz, Az 5V AC fűtőfeszültséget megkapja a kijelző. A feszültség enyhe növelésével a kijelző erősebben világít, viszont egyik oldala ugyanúgy halványabb, a bal oldalán pedig ugyanúgy világítanak olyan szegmensek, amelyeknek nem kellene. Lehet ha ki van öregedve a kijelző? Miket nézzek még esetleg meg, merre tapogatózzak? Esetleg tud valaki segíteni ilyen bontott kijelzőt találni? Endre
JVC RX-222BK receiver izzó tipusa.Megoldva!
HáthaMűködik,csak kijelzése nincs.Addig már eljutottam, hogy ha a két izzó helyét(két kb 5mm-s luk) megvilágítom, látom a kijelzést,csak az a kérdés, mekkora feszültségű izzók voltak benne, mert az izzók kábelén nem tudok mérni semmit,Nem volna nehéz pótólni leddel.Majd kiszámítom mekkora ellenállat kell.Nehéz szétszedni,meg most valami nyavalya miatt kedvem sincs,hátha? Csak valami más,amit elnézhettem,nem találom.Billentyűn nem terjed semmi!smiley
Kösz:Sándor Megoldva!
JVC TD-V542 MAGNÓ DECK SZERVÓ MOTOR ALPJÁRATON KATTOGÓ HANGOT AD / MEGOLDVA /
Sziasztok ! Kis segítséget szeretnék kérni, a fenti készülék bekapcsolás után azonnal elindul a CAP motor ,de van egy jellegzetes szaggatott hangja, mintha kihagyna a motor. A kazetta minden újra lejátszásnál más és más fordulaton játszik,teszt kazettával és frekimérővel ez kb.100 és 200 herz között változik 1Khz-es jelnél . Volt Valakinek esetleg ehhez hasonló esete ? Előre is köszi a segítséget !
JVC KD-R 821BT rajz
Üdvözletem Mesterek ! Keresem a JVC KD-R 821BT rajzát. Kicsit leejtették a végfok hűtőbordára. Nem akar indúlni. A Tanyán nem találtam. Előre köszönve és tisztelettel: Öreg T. A probléma megoldódott . Megint dolgozhattam egy nagyot , az előlap is kettétört, úgyhogy kuka. Ha valakinek lenne előlapja felkinálnám a tulajnak. Üdv :Öreg Tom
