JVC KW-V420BT,KW-V420BT,KW-V420BT,KW-V420BT,KW-V420BT,KW-V420BTM EXPLODED PARTS LIST
CAR-AUDIO - SERVICE MANUAL
401.3 KB
CAR-AUDIO
JVC KW-V420BT,KW-V420BT,KW-V420BT,KW-V420BT,KW-V420BT,KW-V420BTM EXPLODED PARTS LIST service manual (1st page)
Preview of JVC KW-V420BT,KW-V420BT,KW-V420BT,KW-V420BT,KW-V420BT,KW-V420BTM EXPLODED PARTS LIST [1st page]
JVC KW-V420BT,KW-V420BT,KW-V420BT,KW-V420BT,KW-V420BT,KW-V420BTM EXPLODED PARTS LIST service manual (2nd page)
Preview of JVC KW-V420BT,KW-V420BT,KW-V420BT,KW-V420BT,KW-V420BT,KW-V420BTM EXPLODED PARTS LIST [2nd page]
    JVC KWV-420BT KWV-420BTM EXPLODED LIST KWV420BT KWV420BTM KWV 420 BT BTM KW V420BT V420BTM KW-V420BT KW-V420BTM
JVC KD AVX55 autórádión nincs kijelzés, és nem működik az érintőképernyő
Sziasztok! A fenti készülék úgy került hozzám, hogy nem volt feszültség az USB-n. Egy kis SMD biztosíték szakadt meg, ezt cseréltem, működött rendesen, még DVD-t is néztem rajta. Megjárta a postát, és kibontáskor már nem ment a kijelző, és az érintőképernyő. Távirányítóval lehet kapcsolgatni, szól, működik. Rajza fent van, feszültségek megvannak, bár az előlapban belül nem tudtam mérni. Az ESD védődiódák nem zárlatosak, szkóppal nézve van valami kommunikáció. Előlap szalagkábele ép, előlap jól csatlakozik. Itt elakadtam. Üdv: Jácint
JVC KD-R35 rádió demo-módban van.
Sziasztok! Nem rég került hozzám, azzal hogy nem kapcsol be. A CD-rész kivétele után, elindult a kijelző, de semmilyen gombra nem reagál, csak demo-módban maradt. Ennek a gépnek kellene menni a cd.rész nélkül is? Hogy lehet kivenni a demo-módból?
JVC KS-F360R végfok zűr?
Sziasztok! A címben említett autórádió szól, ha ráakasztom 2 8ohmos hangfalra, 1db zeneszám után nem állja a kezem a hűtőbordát. 4ohmmal ugyan ez. Namármost itt ugrik a majom a vízbe: ha mem teszek rá hangszórót, csak a jelet viszem másik erősítőnek, ahogy kimaxolom a hangerőt kiugrál a táp ampermérője 3A-ig. Ha leveszem a hangerőt 1A-t kér. Létezhet olyan, hogy bár gyönyörű szép tisztán szól a végfok, mégis valami baja van? Egyébként HA 13158A IC van benne.
JVC KD-AVX2 Autórádió kijelzője nem működik (Megoldva)
Sziasztok. Segítséget szeretnék kérni a címben szereplő készülék javításához.
A hiba az hogy a kijelző nem működik és a gombokra nem reagál. Feszültség alá helyezve a gombok világítanak és egyet csipog.
Van benne egy cd lemez amit elkezd beolvasni közben ismét csipog hármat. A beolvasás végén, mikor leáll a lemez forgatása megint csipog hármat és kikapcsol.
Visszakapcsolni nem lehet. Ha elveszem a feszültséget, és vissza adom ugyanezt csinálja.
IC801-el jelölt szabályzó feszültségeit mértem, ezek rendben vannak.
Hol keressem tovább a hibát? Köszönöm.
