Ti tudok erre vmit mondani?
"Vki babrált benne valamit a hanggal, állítólag egy vezetéket ami a kezében volt - a másik vége sehová nem ért - hozááérintett a hang végfok hűtőbordájához. Ekkor leállt a sorkimenő és azóta semmi. Indításkor ciripel a sorkimenő, power led zöldről pirosra vált, 7-szer indítja újra a sorkimenőt aztán pirossal leáll. Kondikat, sorkimenőt, sorvégfokot, sormeghajtó tranzisztort, táp stab.IC-t cseréltem, ugyanaz. B+ 149 V. Primer oldalon a tápfesz minden indításkor 10 V-ot esik vissza 315-ről 305-re. Puffert nem cseréltem, csak ESR mérővel megmértem, úgy jó. Egyenlőre ott tartok, nem tudom táp hiba, vagy esetleg a sormeghajtó kollektor körében van-e valami, itt is kicseréltem a kondikat és a diódákat is. Hor. eltérítő ellenállása 1,7 ohm. Sorkimenő - 15 és + 15 V többszöri indítás után feláll, ha a függ. eltérítő végfokot kiszedem és úgy indítom. Ilyenkor a 60 V is felkúszik 33 V-ra. "
köszönöm mesterek!
Pityesz
Most kaptam :)
Megyek át mamámhoz a padlást rendezni, ma pont jó idő van hozzá, így csak később leszek gépnél.
Addig pár tapasztalatot osszatok meg velem légyszi, mikre figyeljek majd.
Bekapcs után a készenléti led zölden vibrál. Nem villog, tehát nem elalszik kigyullad és ezt ismétli, hanem csak vibrál.
Remélem nem trafós... Bár van egy komplett belem :)
Pityesz
Jó napot mindenkinek!
Olyan problémám lenne a fent említett tv-vel, hogy nincs rajta hang hiába állítom a hangerőt! Az aki javította előttem cserélte a végfokot, és egy napig volt rajta hang, azóta nincs! cseréltem a végfokot én is (TDA2615) Előtte ellenőriztem a tápfeszültséget hangszórókat, és minden rendben van! Esetleg valakinek valami infója, hogy mi lehet a probléma?? Talán eeprom?
A címben szereplő TV-hez keresek LCD-t, mert eltörték.
Az LCD panel típusa QLD 0527-002-JAP. Hátha valaki bontott
ilyen készüléket.
Üdv, Csanádi.
