Kérdezném a nagyérdeműt eme gép javíthatóságáról.
Anno csövet cseréltem benne, majd a másik csövet eladtam, most belekerült egy 50Hz-es tekercsel ellátott W76ERF, amire nincs tekercsem, mert az eredti eltört.
ESF-é volna esetleg. Csíkozás még megmaradt, RGB rész szerintem jó. Digibox behalhatott az esetleges előző cső csattogások miatt?
Előszedtem a gépet, mert a sorkimenő kellene valakinek.
Én úgy gondolom jobban járok így vele, de azért érdekel a tapasztaltak véleménye eme TV-ről :)
Pityesz
Most hozták a tvét, hogy nem lehet bekapcsolni. Átnézés után a tápban cseréltem a 47uf a primer körben, most néha indul, néha nem( többször inkább nem ). A tápegység típusa 17IPS61-3, amikor nem indul, akkor hangosabb a táp, mikor meg megy akkor nem. Most a sötétben vettem észre, hogy amikor nem indul, akkor 4-et villog a led az előlapon, de ezt nagyon halványan lehet látni. Most ez táp hiba , vagy alaplap hiba lehet?
Üdvözlet mindenkinek!
A címben említett készülék úgy került hozzám hogy csak egy vízszintes csík villant fel a képernyőn,gondoltam rossz az eltérítés és letilt ezért villan csak fel a csík.Megjavítottam az eltérítést,kicseréltem az eltérítő Ic-t és egy 1ohm-os ellenállást amin keresztül a tápot kapja az IC.Jelen pillanatban bekapcsolás után készenlétet jelző led pirosról zöldre vált és a képernyő egy pillanatra kék színű lesz majd a led vissza vált pirosra,csatornaváltó gobokra nem reagál.Találkozott már valaki ezzel a hibával?Előre is köszönöm.
Üdv:Mitu
A címben szereplő TV-hez keresek LCD-t, mert eltörték.
Az LCD panel típusa QLD 0527-002-JAP. Hátha valaki bontott
ilyen készüléket.
Üdv, Csanádi.
