Most hozták a tvét, hogy nem lehet bekapcsolni. Átnézés után a tápban cseréltem a 47uf a primer körben, most néha indul, néha nem( többször inkább nem ). A tápegység típusa 17IPS61-3, amikor nem indul, akkor hangosabb a táp, mikor meg megy akkor nem. Most a sötétben vettem észre, hogy amikor nem indul, akkor 4-et villog a led az előlapon, de ezt nagyon halványan lehet látni. Most ez táp hiba , vagy alaplap hiba lehet?
A táp részben minden elkót kicseréltem, de a helyzet változatlan maradt. Bedugva a hálózatba elindul, de kikapcsolva készenlétbe, és ezután újra indítva már nem működik.
You voted ‘up’
Hello.
A "repair kit"-ekben ezek a diódák vannak: D8 / D9 / D10 / D11 / D12 / D25
Próbaképpen cseréld ki mindegyiket...
D8 - UF5402
D9 - UF5402
D10 - SR5100 (SB5100)
D11 - SR5100 (SB5100)
D12 - SR5100 (SB5100)
D25 - SR5100 (SB5100)
Üdv.:Uniman
You voted ‘up’
Készenlétben a tápfeszek 8,5V és 20V körül vannak, ha elinditom akkor 12V és 24V . Amikor van kép a Led driveren 60V körül van, amikor nincs kép 24V van a 33uf/100V-os kondin. Most cseréltem benne készenléti ledet, így most pontosan tudom hogy 5 vilogást csinál, amikor nincs kép. Ez most valami hibakód lenne, a led meghajtás hibáját jelentené? Ez a rész ha nem indul, akkor letilt a proci?
You voted ‘up’
Szia
Keressél elöregedő kondenzátort. nem feltétlen lesz púpos, de az én véleményem szerint ezt egy elöregedő, kondenzátor okozza.
Tibi
You voted ‘up’
Tápfeszültségek mérése után egyértelmű lesz a válasz a kérdésedre, a mérést pedig csak te tudod elvégezni, szóval hajrá. Az, hogy hangos a táp amikor nem indul, általában csak annyit jelent, hogy nincs rajta terhelés, vagy gyenge a terhelés és azért óbégat, tehát nem feltétlenül a táp hibájának jele.
You voted ‘up’
