Üdv mindenkinek ! A cimben emlitett LCD TV tápját szeretném ellenőrizni main nélkül. Az a gond, hogy nem tudom hogyan inditsam be a tápot MAIN nélkül. A táp egyik csatalakozóján a következő jelzések vannak: A_DIM / NC, BL_ON/OFF, PWM_DIM/A_DIM, NC, MAIN POW, LB_PRO, STB_3,3V , GND, BT32V. A stand by megvan az 3,2V, a másik konektoron is van egy STB_5V ott is megvan a 4,9V. Melyik két láb áthidalásával indulhat be a táp, mert amúgy nincs 12V sem 24V.
JVC LT-55VU73K LED TV
A TV normalisan mukodik, de magatol lehuzza a hangerot nullara. Nyilvan nem taviranyito problema, az volt az elso amit a gazdaja megnezett.
A TV nincs nalam, en harom hibat tartok valoszinunek:
1. Oxid, athuzas, stb a hangero gombnal.
2. Hibas kondi a hangero vonalon
3. Proci hiba.
Kerlek, ha valakinek van tapasztalata segitsen, vallaljam el ezt a TV-t javitasra, vagy proci lesz a vege?
Sassze Vestel 17MB130P
Tap 17IPS72
Minden jot.
Janos
A címben szereplő TV-hez keresek LCD-t, mert eltörték.
Az LCD panel típusa QLD 0527-002-JAP. Hátha valaki bontott
ilyen készüléket.
Üdv, Csanádi.
Segítségre lenne szükségem! Tárgybéli készülék zárlatos sorvégtranyóval került hozzám. Csere után sem indult, ezért betettem a 150V-os ágba egy izzót (trafó 3-as lába elé). A nagyfesztrafón a 45V és 15V-os lábakon szép jelet találtam, de a 200V-os lábon igen kicsit. (( GND-hez képest ez a láb 1,5kOhmot mutatott)). Ez a trafó akkor kuka?
A fenti rajzon lévő nagyfesztrafó nem így néz ki belülről, hibás a Service Manual!
Üdv: Jácint
