Hello.A fent emlitet sasszé-val szerelt Tv nem kapcsol be,a standby led villog,és halk kattogás halható az alaplapból.Nem vagyok tv szerelö,de a hasznos tanácsokat megköszöném.Az alaplapon égés nyom,pupos kondi nem található,ha nem boldugolok vele,akkor megy szakemberhez.Köszi.
Sziasztok kedves fórumozók
először is szeretnék kellemes ünnepeket kivánni és sok piros tojást.
Én locsolkodást ki hagyva beültem a mühelybe egy kicsit bütykörészni. és megragattam nem tudok elörébb lépni ezért fordulok hozátok egy kis segitségért.
ebben a plazma tv ben smk-9166a jelölésü táp modul van rajzom meg smk-9601a ról van ahogy nézegettem stimmel csak a pozició jelölések nem egyeznek.
méricskéléseim során a T9111 trafóra gyanakszom rajzon T9121 jelöli kérdésem az lenne hogy hogy tudom megmérni hogy biztos legyek benne hogy kuka ez az alkatrész illetve beszerzési forrás érdekelne (használt bontotnak örülnék a legjobban)
elöre is köszönöm a segitségeteket
misi
( a trafó kimeneten 5 v mérek csak ez elég kevés)
A cucc baráté, ha nem így lenne, páros lábbal rúgnám le az asztalról és jól hanyatt esnék.
Szóval: bekapcsoláskor minden ok. Már amennyire egy ilyen LCD cucc "o.k" tud lenni, lévén számomra igen gáz a képe.
Kis idő után a következőt produkálja: a kép megnyúlik, oly módon, hogy ha 16:9 zoom feliratra teszem és maximumra feltolom a képet, nos akkor pont a fele látszik. Az tölti ki az egész képet. Szép hegyes cicije lesz a hölgyeknek.
És ezen torz képet még azzal színesíti, hogy a fehér felületek ha vízszintesen mozognak akkor szellemkép marad utánuk, olyan húzásféle, mint mikor mondjuk egy Thomson belű tv képcsőhibás.
Csak annyival pikánsabb a dolog, hogy ezek a pacák szép lassan, úgy két másodperc alatt szűnnek csak meg. Várom a tippeket...
Jó napot mindenkinek!
A következő tv-vel lenne problémám: JVC AV28BT7EES A tv villám vágottan került hozzám a zárlatos alkatrészeket kicseréltem a primer illetve secunder oldalon egyaránt, illetve a táp IC-t, és az optocsatolót! Feszültség alá helyezés után a táp szaggatva sípol, és a standby led nem világít! A secunder oldalon az optocsatolón 2V-t mérek, de valamiért nem indul a táp! Szerintetek mi lehet a probléma? Segítségeteket előre is köszönöm!
Üdv: Zvezdovits Balázs
